Quale attuatore elettrico per ST6000+
astice39 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ciao a tutti,
vorrei qualche consiglio su questo problema:
ho un ST6000 PLUS con computer AUTOHELM TYPE 100 12V.
Come attuatore vorrei mettere, date le caratteristiche della barca (deriva mobile 7,5 mt in alluminio con timone esterno) quello del ST4000 (quello con due fili elettrici soltanto).
Non so però come collegarlo al computer TYPE 100
Qualcuno potrebbe aiutarmi??
Inoltre se collego ST al TYPE e lo accendo dopo aver visualizzato inizialmente AUTOHELM 6000, vengono visualizzati i seguneti messaggi:
NO PILOT (e questo è comprensibile dato che non so come collegate l'attuatore)
STLK FAIL e qusto non so proprio che vuol dire
Grazie a tutti dell'aiuto
**Titolo Modificato. Si prega di NON usare il MAIUSCOLO per i titoli.**
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2015 12:58 da irruenza.)
25-11-2015 12:08
IanSolo Offline
RE: Quale attuatore elettrico per ST6000+
"STLK FAIL" significa che lo strumento non e' in grado di comunicare tramite il bus SeaTalk (la sua rete di comunicazione dati che lo collega al computer), da cui e' giusta l'indicazione "NO PILOT" perche' non potendo collegarsi al computer e' ovvia conseguenza che non vi sia modo di controllare l'autopilota
La mancanza di attuatore non da' questo genere di segnalazioni, qui sei di fronte alla mancanza di collegamento fra le due unita' (o a un guasto nell'interfaccia di una delle due), il caso piu' probabile e' che non ci sia un buon contatto in una delle prese SeaTalk o che manchi l'alimentazione ad una delle due parti. Un collegamento corretto vorrebbe che, se non ci sono altri strumenti, venisse alimentato il computer con un cavo di adeguata sezione e il controllore fosse collegato semplicemente al computer con il cavo SeaTalk mentre in presenza di altra strumentazione questa deve venire alimentata separatamente e collegati al pilota solo i fili NEGATIVO (la calza) e SEGNALE (il giallo) lasciando scollegato dal computer il filo ROSSO.
Per quanto riguarda il collegamento all'attuatore e' sufficiente collegarsi all'uscita con indicazione "MOTOR" (con le polarita' giuste, se si sbaglia il controllo opera sul lato contrario e basta invertire i fili) ma con quel tipo viene a mancare la rilevazione di angolo del timone, non indispensabile (il pilota funziona lo stesso) ma utile per avere una buona prestazione, si puo' comunque montare il sensore d'angolo posizioandolo in un punto in cui sia accessibile l'asse del timone ed avere cosi' la completa prestazione del sistema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2015 14:17 da IanSolo.)
25-11-2015 14:16
astice39 Offline
Ti ringrazio molto prima di tutto.
Per il momento ho tutto smontato perchè ho recuperato i vari componenti e li devo montare.
Ho alimentato il computer da una batteria molto vicina (comunque proverò ad aumentare la sezione del cavo) poi ho collegato la bussola ed l'ST 6000+, infine l'attuatore del 4000.
Quanto all'impianto esso è esclusiva,ente composto dal "monitor" ST6000+ - computer TYPE 100 - bussola FLUXGATE - ATTUATORE
Come detto non voglio (meglio non posso) montare l'indicatore dell'angolo di barra perchè si tratta di un timone esterno e dunqeu non c'è l'asse del timone appunto.
Spero di essere stato chiaro e provo a cambiare i vavi seatlk. ti dirò l'esito della prova.
P.S. c'è un modo per capire e se è il TYPE 100 o il ST6000+ che non va???
25-11-2015 16:57
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 137 ieri 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 325 17-05-2024 16:56
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 290 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 12.464 14-04-2024 20:53
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 284 04-04-2024 15:35
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.150 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 338 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 818 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.524 03-02-2024 10:20
