Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile
(15-10-2015 23:56)lord Ha scritto:
(15-10-2015 22:59)France WLF Sailing Team Ha scritto:
(15-10-2015 21:05)Mr. Cinghia Ha scritto:  La scotta genoa puoi tenerla anche sotto di tutto. Basta avere l'accortezza che in caso di neccesità di virata subito dopo l'issata il prodiere stacchi l'alto e lo metta in mezzo alle due scotte a piede albero.
..non solo, c'è anche il tangone di mezzo! Quello è il vero problema, se passi la scotta sotto al tangone, quando viri hai questo tubo fra le balle! A quel punto fai prima a sganciare la scotta (sganciare o slegare, dipende cosa la tiene attaccata al fiocco), ripassare la scotta sopra a tutto e ricollegarla al fiocco.
Condivido anche se con rolla fiocco, essendo la scotta piu alta rispetto a quando hai fiocco ammainato, vale proprio la pena di passarci la varea sotto come detto poco piu su
Si, ma in fatti si parla solo di manovra con rollafiocco. Se il fiocco scende perché è ingarrocciato o tuff luff allora le scotte stanno basse, ci vuole un moschettone (tipo tylaska) per completare velocemente la manovra e poter virare sulle nuove mure.
16-10-2015 08:27
(16-10-2015 08:20)ADL Ha scritto:  il tangone a riposo è SOPRA la cima del rulla fiocco (che quando il genoa è aperto è completamente in imbando, quando la cazzi il tangone è armato. se ti tocca ridurre un paio di giri di genoa allora sposto il tangone, ma solo in quel caso.)
Di solito il tangone si tiene a destra (di solito, perchè nella maggior parte dei casi la boa si gira a sinistra con le mure a destra ..poi le variabili sono altre mille).
Di solito, vuoi anche per il motivo qui sopra, la cimetta del rollafiocco è a sinistra, quindi non dovrebbe essere disturbata dal tangone. Le cose sono due: o hai la cimetta che corre sulla destra oppure a riposo tieni il tangone a sinistra anche se nella maggior parte dei casi dovrai portarlo a destra prima di issarlo.
16-10-2015 08:31
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Capito France WLF..grazie
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
16-10-2015 08:39
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
La cima del rolla effettivamente come dice France meglio averla a sx, aggiungo il piu aderente possibile ai candelieri o alla coperta.
Inoltre col circuito doppio + rolla fiocca e con il pulpito da crociera io metto una dimetta che eviti al circuito di interferire col tamburo o di arrotolarsi sul Genoa.
16-10-2015 09:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(16-10-2015 08:27)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Si, ma in fatti si parla solo di manovra con rollafiocco. Se il fiocco scende perché è ingarrocciato o tuff luff allora le scotte stanno basse,
Sì, forse la differenza e' prorpio questa. Con il tuff il problema non si pone poiche' una volta ammainato il genoa sta sotto tutto.
Fermorestando che in issata alla boa successiva devi avere l'accortezza di farlo passare dalla parte giusta del basso del tangone.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-10-2015 13:48
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
si abbiamo la cima a dritta.
numme chiede pecchè
16-10-2015 14:07
F347 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Se stai con lo spi puoi anche staccarle, altrimenti si elastico e passa la paura!
26-10-2015 09:20
  drizza genoa comet 38 torcido 4 180 27-05-2024 18:46
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.403 14-05-2024 07:54
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.502 28-03-2024 12:45
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.030 23-01-2024 01:23
  Scotte genoa cmv88 23 2.008 19-12-2023 22:14
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 748 01-09-2023 19:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 736 10-08-2023 16:09
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.757 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.645 31-07-2023 09:31
