Pc di Bordo
Edolo Offline
RE: Pc di Bordo
Io provai ad alimentare un portatile direttamente con il 12v di bordo. Nessun problema tranne il fatto che non veniva ricaricata la batteria, ma essendo alimentato direttamente mi interessava poco. Forse la presa accendisigari non è la più indicata: tende a scaldare, è un attimo sfilata e spesso si accoppia male col maschio facendo dei falsi contatti.
Birbante di un Frap!!!
22-10-2015 12:52
bludiprua Offline
RE: Pc di Bordo
(22-10-2015 12:52)Edolo Ha scritto:  non veniva ricaricata la batteria,
Anche a me, perché secondo te/voi?
22-10-2015 13:34
enio.rossi Online
RE: Pc di Bordo
Penso che avvenga perché il PC, in genere, opera a 19V. O no? Buon pranzo
22-10-2015 13:36
Tatone Online
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Pc di Bordo
(22-10-2015 12:17)enio.rossi Ha scritto:  Salve, Tatone. Ritieni che il problema derivi dal fatto che l'inverter lidl si blocca perché non è ad onda sinusoidale, anche se sulla scatola si dice "modified sine wave" e "adatto per caricare dispositivi elettronici"? Il problema forse è nel "modified". Può essere vero, infatti con la macchinetta della barba funziona. Prima di comperare quello di cui parli tu proverò a farmene prestare uno per provare.
Certo, per quanto modificata l'onda è sempre "a gradini", più piccoli ma pur sempre gradini, e per questo non sempre è compatibile con strumenti elettronici un po' sofisticati. Strano però che ti si blocchi l'inverter, di solito è il caricabatterie del PC che o surriscalda o si blocca. Sei sicuro che il caricabatterie funzioni bene? Non è che per caso ti è già andato in corto? Lo hai provato con il 220 della banchina? Prima di montare l'inverter a onda pura ne ho fulminati 2, quando partono fanno saltare tutto... 39
22-10-2015 16:25
Edolo Offline
RE: Pc di Bordo
(22-10-2015 13:36)enio.rossi Ha scritto:  Penso che avvenga perché il PC, in genere, opera a 19V. O no? Buon pranzo
Esatto
22-10-2015 16:31
enio.rossi Online
RE: Pc di Bordo
risposta x tatone :Il caricabatterie da rete ENEL funziona benissimo, lo sto usando adesso attaccato al PC. Il problema credo risieda nell'inverter.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 16:33 da enio.rossi.)
22-10-2015 16:31
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Pc di Bordo
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
22-10-2015 16:33
bludiprua Offline
RE: Pc di Bordo
Non credo perchè in mezzo ho messo uno di quei convertitori appositi tarabili che elevano la tensione a quella richiesta dal PC, infatti il sistema va ma non carica, ho anche provato ad alzare la tensione ma non cambia nulla.
22-10-2015 16:54
Tatone Online
RE: Pc di Bordo
(22-10-2015 16:31)enio.rossi Ha scritto:  risposta x tatone :Il caricabatterie da rete ENEL funziona benissimo, lo sto usando adesso attaccato al PC. Il problema credo risieda nell'inverter.
Perfetto, allora è proprio l'inverter "cinese" che non lo regge... non ti resta che provarne uno serio! Quello che ti ho suggerito, io l'ho installato fisso a bordo, con un relè automatico che commuta la corrente da banchina a inverter quando viene staccata la corrente dalla banchina o viene spento il generatore. Va quindi sempre, regge benissimo tutti i carichi delle prese 220 e in 2 anni non ci ha mai dato problemi, neanche interferenze o ronzii come invece facevano quelli a onda modificata. Da noi a bordo, oltre all'impianto delle prese 220V in giro per la barca, alimenta abitualmente 2 computer portatili (mio e di mio cognato) + un Mac Mini fisso collegato a monitor TV, quindi tanta roba!
22-10-2015 18:58
enio.rossi Online
RE: Pc di Bordo
A vostra conoscenza ci sono PC (o tablets) che possono essere alimentati da porta (presa) USB? Perché, in tal caso, una presa USB attaccata alla presa accendisigari risolverebbe il problema dell'alimentazione senza alcun accrocchio aggiuntivo.
28-10-2015 09:52
Tatone Online
RE: Pc di Bordo
(28-10-2015 09:52)enio.rossi Ha scritto:  A vostra conoscenza ci sono PC (o tablets) che possono essere alimentati da porta (presa) USB? Perché, in tal caso, una presa USB attaccata alla presa accendisigari risolverebbe il problema dell'alimentazione senza alcun accrocchio aggiuntivo.
Ciao Enio, io ho installato a bordo un vecchio iPad 1 che è perfetto con le app raymarine, mi fa da ripetitore interno dell'E7 che ho montato all'esterno e funziona perfettamente con il cavetto USB dell'iPad inserito in una presa 12V. Il PC invece non ho mai provato ad alimentarlo direttamente, solo tramite inverter.
28-10-2015 10:01
Edolo Offline
RE: Pc di Bordo
Tutti i tablet, pc che io sappia nessuno.
28-10-2015 10:01
IanSolo Offline
RE: Pc di Bordo
Esatto, con una sola osservazione: i tablet (e gli smartphones) vogliono che la connessione USB abbia determinate caratteristiche per accettare la corrente di carica, deve esserci una tensione in un certo intervallo di valore sulle linee dati e cio' viene ottenuto nei caricatori con un semplice partitore resistivo. In pratica accade che non tutti (in realta' sono pochi quelli che non sono gia' predisposti) gli adattatori da 12V a 5V USB sono accettati per la ricarica, va verificato nelle specifiche che siano previsti anche per tale uso.
Ad esempio nel caso di un iPhone fornendo 2.0V mediante due partitori ad entrambi i pin interni della presa la carica avverra' con circa 500 mA, mentre fornendo 2.8 V al terminale D- (quello indicato con il numero 2) e 2.0 V al terminale D+ (quello indicato con il numero 3) la carica avverra' con circa 1000 mA mentre i dispositivi Samsung vogliono circa 1,2V su entrambi i terminali. I resistori adatti sono da 220 Ohm, 330 e 470 Ohm da disporre per avere le tensioni desiderate. Necessitano, ovviamente due partitori perche' i terminali non devono essere collegati fra di loro.
28-10-2015 11:23
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: Pc di Bordo
Perdonami IanSolo , mi sono perso.
non ho ben capito a cosa servono le resistenze.. io credevo bastasse fornire un 5V sui pin 1-4 della USB e basta.
I partitori servono per impostare la corrente massima di carica??
29-10-2015 15:08
IanSolo Offline
Messaggio: #35
RE: Pc di Bordo
Quasi, servono a far sapere all'apparecchio che tipo di caricatore gli e' stato collegato per comportarsi in modo da non danneggiarsi.
Se hai voglia di leggere (in inglese) qui c'e' qualche dettaglio in piu':
http://www.voltaicsystems.com/blog/choos...and-ipads/
http://batteryuniversity.com/learn/artic...a_usb_port
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 16:31 da IanSolo.)
29-10-2015 16:24
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 945 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.076 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.672 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.856 23-08-2023 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 16.079 12-04-2022 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 852 27-07-2021 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 2.148 27-03-2021 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 1.153 16-02-2021 11:25
  Cause incendio a bordo br1 36 5.777 06-01-2020 14:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 3.061 22-01-2019 09:07
