ossidazione falchetta
donello Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Salve a tutti da un nuovo arrivato.
Gradirei suggerimenti sul modo migliore di intervenire sulla falchetta che, dopo 20 anni, presenta ossidazione abbastanza diffusa, oltre ad una piccola sezione con un rigonfiamento.
Pensavo di carteggiare le ossidazioni superficiali e stendere una vernice di alluminio liquido (!) posto che esista. Per la parte con il rigonfiamento, forse dovrei tagliare e sostituire la sezione danneggiata. Già, ma come?
Avrei dovuto inserire delle foto ma non sono riuscito a capire come procedere.
23-09-2015 12:52
andros Offline
RE: ossidazione falchetta
l'ossidazione della falchetta e o parti in in alu è un problema per tutti credo.
quando possibile smontaggio e pulizia e niente altro.
non esistano vernici di quel tipo.
ps le foto vanno ridotte a 100Kb poi le posti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2015 13:10 da andros.)
23-09-2015 13:09
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
L'anodizzazione dell'alluminio, consiste in una protezione di 1-3 micron di spessore, se carteggiata si toglie in un'attimo, così dopo toccherà sostituire tutta la falchetta.
23-09-2015 13:46
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(23-09-2015 12:52)donello Ha scritto:  Salve a tutti da un nuovo arrivato.
Purtroppo, l'unico modo che conosco per intervenire su una falchetta ossidata è sostituirla... Togliere la vecchia non è semplice, spesso le viti sono completamente ossidate ed è necessario trapanare le teste. Qualsiasi altro tipo di intervento non ti soddisferà mai dal punto di vista estetico.
23-09-2015 14:11
donello Offline
Beh, non mi date grandi speranze. Se poi aggiungiamo che la barca si trova in Grecia e da quest'anno in un cantiere del quale non conosco le capacità d'intervento.... In altre parole dovrei smontarmi la falchetta da solo e poi farmela anodizzare in loco; non credo di essere in grado. Nessuno ha mai sperimentato con successo altri interventi? Qualche suggerimento per la sostituzione della sezione (circa 20 cm.) più danneggiata?
23-09-2015 16:57
andros Offline
rianodizzarei? in grecia poi?auguri...
per rianodizzare ammesso che trovi qualcuno che lo faccia
bisogna decappare il vecchio trattamento e lì cominciano i guai
poi devi chiudere eventuali pori e\o corrosioni poi và in bagno.
non so se rendo l'idea.
se è veramente da buttare resta la spstituzione.
per le viti direi di saggiarne qualcuna a caso.
nella mia ex erano tutte protette da un frenafiletti blando per cui nessuna infiltrazione
e\o ossidazione.
prega e spera.
ma una fotina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2015 17:21 da andros.)
23-09-2015 17:20
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(23-09-2015 17:20)andros Ha scritto:  rianodizzarei? in grecia poi?auguri...
prega e spera.
ma una fotina?
Quoto in toto quanto detto da Andros
...per evitare di peggiorare la situazione bisognerebbe evitare di pulire e decaparre con acido ma spazzolare prima di anodizzare, altrimenti al posto delle fioriture di ossido ti troverai con tanti piccoli crateri.
...altro problema è la lunghezza delle vasche solitamente non oltre i 6 metri e perciò potresti trovarti nelle condizioni di dover tagliare
...inoltre durante la pulizia perderai parte della curvatura.
Se le condizioni non sono disastrose il risultato potrebbe essere discreto ma il lavoraccio e la spesa saranno tante....perciò se proprio ti infastidisce prova a trovare un profilo che più si adatta, se poi non trovi allora ....Buon Lavoro...ma come dice Andros in Grecia la vedo dura.
23-09-2015 21:14
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
In Grecia dove?
24-09-2015 10:36
donello Offline
La barca si trova ad Aegina, isoletta a Sud di Atene. Mi avete convinto: ri-anodizzare non se ne parla. Restano tre soluzioni: una nuova falchetta in alluminio, una falchetta in teak, oppure (visto che non è poi così danneggiata) per ora me la tengo così.
Resta il problema di come sostituire la piccola sezione più disastrata. Lo so, serve una foto: Andros mi ha suggerito come inserirla ma confesso che: a) non so come si riduca a 100 kb; b) non so come si posti.
Lo so ... "e vorresti addirittura smontare una falchetta?"
24-09-2015 19:39
andros Offline
(24-09-2015 19:39)donello Ha scritto:  La barca si trova ad Aegina, isoletta a Sud di Atene. Mi avete convinto: ri-anodizzare non se ne parla. Restano tre soluzioni: una nuova falchetta in alluminio, una falchetta in teak, oppure (visto che non è poi così danneggiata) per ora me la tengo così.
clic di destro sulla foto apri con- paint- in alto a destra "ridimensiona" è facile basta lavorarci 30 secondi.
porti a 100Kb. e salvi su dekstop
sul forum "nuova risposta" in fondo la pagina trovi-nuovo allegato-sfoglia-dekstop segui il percorso.
fatto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2015 19:49 da andros.)
24-09-2015 19:48
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 650 16-05-2024 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 482 23-04-2024 22:56
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.392 15-03-2023 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.935 10-10-2022 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.993 23-05-2022 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 6.061 19-04-2022 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 883 01-04-2022 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.528 04-12-2021 00:20
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 1.302 02-05-2021 20:38
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.631 06-03-2021 23:06
