Linea Seatalk, giallo irrisolto
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Linea Seatalk, giallo irrisolto
(22-09-2015 22:01)JimSim Ha scritto:  Grazie Liberfo, ma mi hai dato una informazione che mi stuzzica parecchio.
Supponiamo di aver trovato lo strumento che scollegato fa sparire la failure, allora perchè non si può sostituire il circuito integrato che chiami ASICS? Che P/N ha e che complessità di smontaggio/montaggio ha? Se è difficile per me non lo dovrebbe essere per il service della Raymarine.
Bv JimSim
Attenzione, che a causare il seatalk failure potrebbe essere anche semplicemente uno dei cavi che collega in cascata gli strumenti...
per verificarne l'eventuale inefficenza, usa il tester in posizione continuità (potrebbe esserci il simbolo di un diodo o di un cicalino) e con i puntali testa il connettore centrale di ogni cavetto per determinare che non sia interrotto.
altra causa potrebbe essere che i contatti sugli strumenti sono ossidati, quindi ferificali anche visivamente.
Se non vi è tracia di ossidazione e se i cavetti sono tutti buoni, allora potrebbe essere effettivamente guasto uno degli strumenti.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
23-09-2015 12:09
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
@roxima ; Grazie.
Quando ancora non sapevo che i display parlano solo tra loro, purtroppo ho già fatto questo tentativo in un mio precedente post, seguendo il consiglio dell'ADV Iansolo, generoso di informazioni, ma non mi aveva dato molte speranze sulla riparabilità del componente; chissà se ci sono novità.
Perché parli solo/anche di controllare il centrale che è grigio?, non è il giallo del cavo tripolare che porta il seatalk?
BV. JimSim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2015 15:15 da JimSim.)
23-09-2015 15:10
roxima Offline
Messaggio: #23
(23-09-2015 15:10)JimSim Ha scritto:  Perché parli solo/anche di controllare il centrale che è grigio?, non è il giallo del cavo tripolare che porta il seatalk?
BV. JimSim
Non ho mai detto che sia grigio, ad ogni modo intendevo il giallo del tripolare, forse mi sono espresso male.
Massimo Rossi
24-09-2015 07:56
JimSim Offline
Messaggio: #24
@roxima
Si scusa, infatti hai parlato solo del centrale che però è grigio.
Bv. JimSim
24-09-2015 08:55
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #25
No, il problema è trovarlo, è fuori produzione. come centro service,posso recuperarlo da un altro "cadavere". E' cmq un smd a 40 pin,se non ricordo male, ed è custom.
25-09-2015 17:55
JimSim Offline
Messaggio: #26
@Liberfo
Grazie, bene, appena sarò sicuro quale display sta provocando questa failure ti contatto se non ti dispiace.
Bv. JimSim
25-09-2015 19:45
  converter seatalk seatalkng paul 0 329 22-09-2023 13:00
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 384 12-05-2023 19:13
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.585 02-05-2023 16:52
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 399 21-02-2023 13:52
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.001 16-02-2022 14:27
  seatalk/1 e seatalk/ng kennyblake 24 7.201 03-06-2021 00:11
  rete seatalk ng marcot 2 1.173 06-05-2021 00:42
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 1.384 21-01-2021 01:01
  NMEA and seatalk - raymarine RL70C e ST6001 sarox 2 1.330 30-06-2020 15:03
  Collegamento strumenti con Seatalk - consiglio McGiver 5 1.777 17-06-2020 15:11
