Winch Harken - aprire vite?
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Winch Harken - aprire vite?
Scusate se mi intrometto, Volevo sapere una cosa a proposito del winch. Una volta svitata la vite, bisogna fare attenzione a togliere la campana? Cadono sfere? Che Grasso usare una volta aperto il tutto?
Grazie e Bv
10-03-2016 21:07
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #22
Beh in effetti fra lavoro, brutto tempo ed altri lavoretti ho riaffrontato il problema solo recentemente. Ma mentre gli altri si svitavano facilmente, quello era serratissimo. Ho dovuto allungare la leva del cacciavite con la chiave inglese per riuscire ad aprirlo - meno male che è un cacciavite serio con stelo esagonale.
Una volta svitato, la campana si solleva, ma non cade niente. I cuscinetti sono tutti a rullo in gabbiette, non perdi nulla. Ho fatto una serie di foto ma al rimontaggio tutto era così ovvio e foolproof che non le ho neanche guardate. Ho usato grasso al litio (poco) su cuscinetti e ingranaggi, sui fermini invece (alette con le molle) olio da armeria.
Vorrei mettere "Risolto" al titolo del thread ma non mi ricordo più come si fa....
10-03-2016 21:27
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #23
Su Harken le sfere non si muovono, fai solo attenzione ai nottolini e relativa molletta.
Pulisci tutto bene con gasolio e pennello, lava con acqua calda e sapone in modo da togliere il gasolio (altrimenti il successivo grasso non attacca), ingrassa (poco), goccio d'olio su nottolini e mollette (no grasso qui).
Tanta pazienza, ma lavoro semplice
matteo
11-03-2016 11:23
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #24
(10-03-2016 21:07)etrusco69 Ha scritto:  Scusate se mi intrometto, Volevo sapere una cosa a proposito del winch. Una volta svitata la vite, bisogna fare attenzione a togliere la campana? Cadono sfere? Che Grasso usare una volta aperto il tutto?
Grazie e Bv
Generalmente, (soprattutto la prima volta), prima di aprire qualcosa, ci si procura l'esploso dell'oggetto e da quello si riesce a capire come è fatto e come va smontato e/o rimontato.
11-03-2016 11:30
etrusco69 Offline
Messaggio: #25
L'esploso ce l'ho e l'ho letto, solo due campane è meglio di una prima di combinare qualche disastro
11-03-2016 13:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #26
2 campane? Umorismo involontario?Smiley4
BV!
11-03-2016 13:52
etrusco69 Offline
Messaggio: #27
898989
11-03-2016 15:05
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.324 24-02-2024 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.427 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 945 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 835 01-04-2023 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 1.171 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.025 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 871 22-02-2023 19:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.268 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 987 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 635 03-02-2023 00:23
