Spinnaker in Testa
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Spinnaker in Testa
Ciao a tutti,
siamo passati agli spi in testa in IRC. Ci hanno prestato due spi e proviamo al Gavitello. Ho messo un guidadrizza sotto la puleggia in testa d'albero.
Per il carico sull' albero ho chiesto al progettista/costruttore dell'albero che mi ha risposto "il carico degli spinnaker in testa non compromettono la struttura dell'albero, non si possono montare gennaker pesanti o code O".
Ora, dovrei stare tranquillo, cmq mi chiedevo, ma il carico come è ripartito fra la puleggia in testa e il guidadrizza? ovvvero, quando l'uscita spi era a 9/10, tra puleggia in testa e guidadrizza appena sopra lo strallo, che rapporti di carico c'era?
29-05-2015 11:48
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Spinnaker in Testa
(29-05-2015 11:48)fast37 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Credo che non è tanto il carico il problema principale ma come tale carico venga esercitato. Io in testa d'albero ho issato sia spi/gennaker sia A0, ad una verifica in testa d'albero ho trovato le guance dei bozzelli in testa piegate, da qui la decisione di montare un guida drizza a circa 20-30 cm dall'uscita, peraltro ho montato un modello orientabile orizzontalmente.
Da quando ho montato il guida drizza non ho avuto più problemi
29-05-2015 14:49
fast37 Offline
si, il guidadrizza già l' ho montato, quello della selden. Il mio dubbio è sulla capacità dell'albero di reggere il carico dello spi in testa
29-05-2015 15:05
Per capire bisognerebbe sapere come è armato l'albero, lo strallo a prua dove arriva,
Cioè 9/10 ; 7/8; 8/10;.
Su una barca dove correvo armata a 7/8 , libera, c'era un diamante per poter armare in testa spi o frullone.-
29-05-2015 18:43
fast37 Offline
(29-05-2015 18:43)bullo Ha scritto:  Per capire bisognerebbe sapere come è armato l'albero, lo strallo a prua dove arriva,
Hai ragione, é un 9/10
30-05-2015 09:33
Penso che su un9/10 non serva nulla, anche se un piccolo diamante darebbe più rigidità alla testa.
Crocette ortoganali, devono sopportare lo sforzo laterale con lo spi strallato o col frullone se c'è onda in prua.-
30-05-2015 19:49
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.404 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.392 05-02-2024 10:04
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.354 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.162 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.181 23-09-2023 22:26
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.563 06-09-2023 15:55
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.570 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.161 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.249 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.213 24-10-2022 18:30
