contaore motore
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
contaore motore
Salve ragazzi, mi date un consiglio su cosa acquistare e come istallare come contaore motore da mettere sul mio Nanni 20 CV ?
Grazie a tutti
Giancarlo
17-04-2015 19:07
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: contaore motore
(17-04-2015 19:07)cypreablu Ha scritto:  Salve ragazzi, mi date un consiglio su cosa acquistare e come istallare come contaore motore da mettere sul mio Nanni 20 CV ?
Grazie a tutti
Giancarlo
In Cerca metti "contaore", Cerca solo per titoli, ci sono decine di discussioni.
Io comunque sto installando un Guardian (distribuito da Osculati) che trovi un po' in tutti i siti web, costruito in Spagna. È analogico con controllo al quarzo. Io lo monto in linea con l'aspiratore che funziona di continuo con motore acceso.
Se lo prendi fai attenzione alle istruzioni. Dicono di fare un foro da 56 ma in realtà è da 52 (cone da disegni tecnico). Ho già segnalato l'errore a Osculati che mi ha confermato che rettificheranno le istruzioni, però.....
17-04-2015 20:27
andream Offline
RE: contaore motore
Ciao,
hai visto qui?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=91206
18-04-2015 12:16
Luciano53 Offline
RE: contaore motore
(18-04-2015 12:16)andream Ha scritto:  Ciao,
hai visto qui?
Non capisco il nesso con il contaore, a meno che non mi sfugga qualcosa.
18-04-2015 16:08
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: contaore motore
Ho lo stesso problema sul mio nuovo/vecchio Nanni 4 cilindri. Mi è rimasto il vecchio contatore Volvopenta con più di 4000 ore sul quadro. Mi sono comprato una cineseria per una decina di eurini. Non so ancora come e dove collocarlo.
http://www.ebay.it/itm/321598929584?ssPa...1439.l2649
Con i fili di rame sono peggio che analfabeta, ci vorrebbe una dritta, o anche una mano.
18-04-2015 17:56
Luciano53 Offline
RE: contaore motore
(18-04-2015 17:56)picinin Ha scritto:  Ho lo stesso problema sul mio nuovo/vecchio Nanni 4 cilindri. Mi è rimasto il vecchio contatore Volvopenta con più di 4000 ore sul quadro. Mi sono comprato una cineseria per una decina di eurini. Non so ancora come e dove collocarlo.
Non sono uno specialista di elettronica ma per un lavoro come questo serve ben poco, solo un po' di manualità.
Intanto decidi dove installarlo. Se lo vuoi incassare fai un foro con fresa a tazza dove va messo. Non sono misure decimali ma dovrebbero essere i canonici 52 mm di foro (controlla il corpo dello strumento con il calibro)
Usa in cavetto bipolare, attaccaci dei faston crimpati che si infilano nelle due lamelle dello strumento (se ha le lamelle).
Puoi portare i cavi fino al blocchetto della chiave di accensione e attaccare i terminali del cavo ai poli alimentati dal primo scatto (prima della accensione candelette e avviamento).
Io non volevo mettere mano al blocchetto perchè i faston sono di tipo particolare e infilati nel corpo del blocchetto, difficili da maneggiare. Ho trovato più semplice, come ho detto sopra, attaccarmi ai cavi dell'aspiratore del vano motore. Aspiratore che funziona in continua quando il motore funziona.
Ho crimpato su due unici faston cavo aspiratore e contaore.
Occhio alle polarità.
19-04-2015 00:17
andream Offline
RE: contaore motore
hai visto qui?
Smiley26
scusa, sbagliato con il copia/incolla...
Ti segnalo quello corretto:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...t=contaore
19-04-2015 10:54
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 279 25-03-2024 07:26
  Collegamento contaore a Volvo 2020 Carlo Campagnoli 16 8.598 04-12-2019 16:03
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 4.932 18-11-2019 18:46
  Dubbio contaore VDO giallok 3 1.155 29-10-2018 12:33
  Riparazione contaore VDO di Yanmar edramon 42 16.918 19-12-2016 13:06
  contagiri+contaore vdo gregpapa 5 2.210 26-03-2013 22:00
  contaore per motore diesel scud 26 18.407 14-03-2013 16:26
  contaore su webasto marloc 9 2.677 10-10-2012 23:12
  Contaore Giabot 19 6.112 23-09-2012 06:25
  Riparazione di contagiri/contaore Capitanmano 2 2.324 19-03-2012 04:15
