Pilota AP200 Robertson fa le bizze
megalodon Offline
provando la barca di mio cognato, HR36, ho riscontrato un problema che ha da qualche tempo, dopo mezz'ora, un'ora di navigazione, dipende dalle condizioni del mare, il pilota parte deviando brutalmente da una parte, per poi tornare a volte dalla parte opposta, quasi zigzagando, altre parte e basta.
considerato che è del 1991, conviene tentare di sostituire la bussola fluxgate o mettere mano al portafogli e cambiarlo?
qualcuno conosce in zona nord adriatico qualche esperto di quelli buoni a cui affidare la valutazione?
grazie a tutti Buon vento.
Vanni
06-03-2015 19:09
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Pilota AP200 Robertson fa le bizze
Quando l'a200 fa così, sembrerebbe che sia il caso di vedere se il ripetitore angolo di barra (rudder feedback) funziona bene, perchè se dipende dalla bussola il difetto è costante e compare subito il messaggio di errore sul display. A meno che....dici dipende dalle condizioni del mare? Non c'è qualcosa di ferroso o magnetico che rotola nel gavone verso la bussola a mare formato ?
02-04-2015 21:06
megalodon Offline
Il problema sorge dopo circa una o due ore con mare calmo, dopo pochi minuti con mare mosso, non credo ci siano masse ferrose in movimento, penso più ad un contatto elettrico o a qualche componente che scaldandosi da origine al problema.
06-04-2015 00:00
ossidazione di qualche componente in scheda, vista l'età... a volte mi servo di questi:
http://www.paginegialle.it/chioggia-ve/e.../new-radax
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2015 09:44 da andros.)
06-04-2015 09:41
dapnia Offline
Non so a cosa possa servire, ma ho la documentazione, la centralina e la bussola Fluxgate del vecchio Robertson 2500 che era installato in barca.
Cambiato perché l'attuatore idraulico non funzionava più e tra ricambi e cose varie sarebbe venuto a costare come quasi uno nuovo.
Vedete voi.
08-04-2015 10:51
megalodon Offline
Ti ringrazio Dapnia, ma tra il poco tempo, la scarsa conoscenza del prodotto e la necessità di affidabilità, credo convenga sostituirlo con uno nuovo come hai fatto tu.
Buon vento
09-04-2015 00:21
dapnia Offline
Infatti.
09-04-2015 09:53
Liberfo Offline
Per l'attuatore idraulico è possibile la riparazione, a me è successo diverse volte, e nella maggior parte dei casi era solo la parte motore.
09-04-2015 10:51
Liberfo Offline
Scusate, ho riletto con attenzione i messaggi precedenti. Data l'età, conviene cambiare subito sulla scheda della centralina le capacità elettrolitiche. Per come si comporta,sembrerebbe prorpio che ci sia qualche condensatore che disperde.
09-04-2015 10:55
lfabio Offline
In realta', per questioni di affidabilita', io riparerei il vecchio Robertson...
Come dice Liberfo, controllare i condensatori elettrolitici per primi, i contatti per secondi...
09-04-2015 16:05
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 448 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 494 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.448 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 403 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 877 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.207 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 683 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 3.025 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 506 21-04-2023 21:19
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.393 14-11-2022 01:12
