come settare compensazione temperatura
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #41
RE: come settare compensazione temperatura
Insomma per essere sicuro la ho aumentata a 0,5
Spero di non aver peggiorato la situazione
magic.
02-07-2016 14:24
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
(02-07-2016 14:24)sergiot Ha scritto:  Insomma per essere sicuro la ho aumentata a 0,5
Mi sembra di capire che non hai letto tutto il post. Non avevi nessuna necessità di modificare quel parametro. Se la temperatura aumenta d'estate aumenta pure il valore di compensazione finale, comunque 0,5 volt/grado è un valore eccessivo, io rimarrei su 0,2
04-07-2016 07:49
sergiot Offline
Messaggio: #43
Hai ragione,ma più che altro mi sono confuso.
Per favore: stupid mode
La temperatura interna alla barca é superiore ai 35 gradi.
Valore di compensazione preimpostato 0,3.
Cosa faccio? Diminuisco o aumento ?
Abbi pazienza :-)
magic.
04-07-2016 09:04
kermit Offline
Messaggio: #44
La temperatura che hai in barca non c'entra nulla con il fattore di correzione ....ora rimettermi a spiegare tutto è lunga.....Va bene anche 0,3 volt/grado
04-07-2016 11:05
sergiot Offline
Messaggio: #45
rimesso a 0,3 :-)
magic.
04-07-2016 14:02
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #46
ma a questo punto.....giusto per capire messo a 0,3 riesci a leggere quanti A produce mediamente ed a quanti volt arriva?
04-07-2016 20:18
sergiot Offline
Messaggio: #47
Produce 5,2 ampere ed arriva a 13 volt . purtroppo non li tiene e una volta finita l insolazione , dopo un paio d ore scende a 12,4.
Temo che dovrò cambiare le batterie.
magic.
04-07-2016 21:45
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 771 08-05-2023 19:36
  Temperatura frigo Guido C 6 3.227 14-08-2022 11:56
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 812 03-04-2022 23:03
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 579 26-01-2022 21:13
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 872 13-12-2021 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.658 24-04-2021 19:19
  Spia temperatura acqua che rimane spenta ricominciodaqui 40 5.130 11-04-2021 21:29
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 1.597 05-03-2021 09:59
  Strumento temperatura MD 22 L-A ventodiprua 12 1.791 10-08-2020 17:35
  collegamento sensore temperatura acqua a rete NMEA2000 NEF 2 1.591 13-06-2019 19:42
