Cavi elettrici usciti dall'infieritura dell'albero ⁉️
Renato.vasto Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve, vi sembrerà' strano ma ho trovato due fili elettrici neri penzoli al mio albero. I fili non risultano spezzati ma sono usciti dall'infieritura della Randa dell'albero. I 2 cavi di poco superiori al mezzo centimetro, sono già stati rimessi dentro ma dopo alcuni giorni ( con vento ) li ho ritrovati fuori.
Cosa fare? ... Non è strano tutto questo? ?.anche alla luce del fatto che la larghezza dell' infieritura permette appena il passaggio del cavo elettrico,. Ho un elan 333 del 2003
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Cavi elettrici usciti dall'infieritura dell'albero ⁉️
ascolta Renato, io c'ho 'na certa e non capisco più al volo.
mi piace l'idea dell'albero elettrificato.
mi dici qualcosa di più??
15-02-2015 18:08
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(15-02-2015 17:51)Renato.vasto Ha scritto:  Salve, vi sembrerà' strano ma ho trovato due fili elettrici neri penzoli al mio albero. I fili non risultano spezzati ma sono usciti dall'infieritura della Randa dell'albero. I 2 cavi di poco superiori al mezzo centimetro, sono già stati rimessi dentro ma dopo alcuni giorni ( con vento ) li ho ritrovati fuori.
È' capitato anche a me nel mio elan 333; l'albero è' Selden e troverai le istruzioni sui manuali Selden; provo ad allegarli; devi guardare le foto in basso
In sostanza c' è una canala apposita nell'angolo della stessa sede dell'infieritura della Randa: i cavi sono quelli della centralina del venti ; vanno reinfilati non solo dentro la canala randa ma spinti dentro, a sinistra o destra con un attrezzo ad uncino che ti devi costruire e poi ogni metro bloccarli con un spessore morbido o una colla . Io ho usato della schiuma poliuretanica con un beccuccio molto piccolo che ho spruzzato ogni metro , dopo aver infilato i cavi ; alla fine , appena asciutto la schiuma in eccesso va rifilata e ripulita. È' un lavoraccio perché' va fatto tutto con il banzigo per tutta l'altezza. Ormai dura così' riparato da 4 anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2015 19:46 da Gioviy.)
15-02-2015 19:35
mckewoy Offline
e poi la randa non scende quando ne hai bisogno!! buono a sapersi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2015 20:32 da mckewoy.)
15-02-2015 20:32
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 279 15-05-2024 21:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.035 05-01-2024 18:01
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.141 19-10-2023 20:11
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.292 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.766 10-06-2023 12:56
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.099 10-04-2023 20:38
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.733 16-08-2022 21:46
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 993 15-05-2022 09:25
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 949 26-09-2021 12:02
  catena dell'ancora attorcigliata andante 30 4.083 25-08-2021 23:14
