Consigli pre-acquisto: chiglia da sistemare
il_bax Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ciao a tutti,
sono nuovo qua sul forum perché ho bisogno di qualche consiglio.
sto per acquistare la mia prima barca insieme ad un amico. abbiamo trovato una buona offerta ma la chiglia ha qualche magagna da mettere in sesto.
dato che questo weekend la visiterò nuovamente, vorrei chiedere qualche consiglio su cosa controllare in più e cosa va fatto per metterla a posto.
vi allego qua le foto di un paio di particolari.
ah, la barca è un Granada 24. E' una barca danese (abito in Danimarca) del 1976 e l'offerta è parecchio buona quindi sono disposto a spendere un pochino per sistemare quello che c'è da sistemare.
Grazie a chi mi può dare qualche consiglio!
Andrea
Allegati
.jpg  IMG_0017.jpg (Dimensione: 762,07 KB / Download: 155)
.jpg  IMG_0018.jpg (Dimensione: 743,87 KB / Download: 155)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015 21:52 da irruenza.)
02-02-2015 21:35
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Consigli pre-acquisto
Quella che si vede è semplice ruggine, basta asportare, applicare un convertitore e poi primer. Il dubbio, vista la localizzazione, è che il bulbo abbia preso qualche botta, controlla bene l' attaccatura se presenta evidenti tracce di stuccature. Altresì controlla dentro se ci sono criccature intorno ai bulloni di fissaggio .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2015 00:12 da singleton.)
03-02-2015 00:09
il_bax Offline
(03-02-2015 00:09)singleton Ha scritto:  Quella che si vede è semplice ruggine, basta asportare, applicare un convertitore e poi primer. Il dubbio, vista la localizzazione, è che il bulbo abbia preso qualche botta, controlla bene l' attaccatura se presenta evidenti tracce di stuccature. Altresì controlla dentro se ci sono criccature intorno ai bulloni di fissaggio .
grazie.
l'attaccatura del bulbo intendi sotto la chiglia? i bulloni di fissaggio invece dove sono localizzati?
03-02-2015 09:32
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
No, devi guardare bene all'interno della barca sotto al paiolato
e poi: prese a mare, il timone e il suo asse, elica asse del motore e premistoppa,
ed ancora motore, impianti ecc...
Auguri!
03-02-2015 09:52
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Quando si picchia con la chiglia, si vengono a creare degli sforzi da taglio, che si trasmettono allo scafo.
A prua del bordo d'attacco , la chiglia si abbassa, mentre a poppa si alza.
Se alzi il pagliolo, vedrai i bulloni che sostengono la chiglia,
verifica se a prua e soprattutto a poppa di essi, non ci siano delle delaminazioni.
Verifica anche che dai bulloni, non filtri dentro acqua.
Controlla se in quelle zone, non ci siano state delle laminazioni ( metti foto).
L'esterno sembra sia stato in passato già rattoppato.
Quel danno esterno,si può riparare, personalmente ristuccherei anche tutta la chiglia.
(visto che è un'appendice idrodinamica molto importante).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2015 10:46 da Temasek.)
03-02-2015 10:45
il_bax Offline
grazie!
vi tengo informati, andrò a visitarla nuovamente domenica.
03-02-2015 11:48
Coriandolo Online
tanto per capire di che barca si parla 19
03-02-2015 16:15
il_bax Offline
(03-02-2015 16:15)Coriandolo Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
grazie ;-)
03-02-2015 18:00
Yes Weekend Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Bella
03-02-2015 18:01
polanskj Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Bella bella!
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
14-02-2015 20:20
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Una botta presa in quel punto potrebbe aver causato de laminazioni attorno alla chiglia che solo una perizia può valutare. Ottimo consiglio visionare la sentina togliendo il pagliolato. Fai caso soprattutto nella zona posteriore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015 20:50 da Giogiogio.)
14-02-2015 22:10
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Visiona la sentina come sopra consigliato.
Le foto possono dare varie interpretazioni.
Bella barca.
14-02-2015 22:43
il_bax Offline
Ciao a tutti,
vi ringrazio per i consigli. Ho controllato nuovamente e la ruggine era solo superficiale, quindi non ci sarà tanto da lavorare.
Per quanto riguarda sollecitazioni sullo scafo ho controllato bene e non c'era nulla di evidente.
Risultato finale, l'ho acquistata! Nelle prossime settimane penso che disturberò un po' qua in giro per un po' di consigli ;-)
Andrea
22-02-2015 18:03
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
paiolata
[pa-io-là-ta]
s.f.
Quantità di cibo o altro cotta o contenuta in una volta in un paiolo: due paiolate di polenta
pagliolato
[pa-glio-là-to]
s.m.
MAR Pavimento di tavole o di lamiere che copre il fondo di un'imbarcazione
26
22-02-2015 19:05
Giogiogio Offline
Sorry 26
dapnia Offline
RE: Consigli pre-acquisto: chiglia da sistemare
Viste così, sembrano solo schifezze date sulla chiglia, fatte fiorire dalla permanenza in acqua e fatte saltare via dalla ruggine.
Se è così una scrostata con grattata a fondo, ciclo per metallo, AV e in acqua.
Grattando un po' e vedendo da vicino si potrebbe dire meglio, ma non mi sembra una incontro ravvicinato del terzo tipo con qualcosa.
22-02-2015 23:19
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 764 23-03-2024 12:29
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.616 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.175 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.220 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 2.007 04-04-2023 16:37
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 10.356 25-08-2022 18:05
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.080 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.713 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.165 25-02-2022 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 961 09-10-2020 05:13
