nuovo metodo per salire in TA!!!!
Gigiceox Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #61
RE: nuovo metodo per salire in TA!!!!
Grazie mille veramente! Non l'avevo trovato... ch'ho messo anche un bel po' a capire il significato di TA! Tutte le mie scuse a chi si è sentito ferito dal mio 'sarcasmo' forse dovevo aspettare ancora un po'...
26-06-2015 21:38
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #62
(25-06-2015 23:07)Gigiceox Ha scritto:
(25-06-2015 13:09)jetsep Ha scritto:
(23-06-2015 21:07)Gigiceox Ha scritto:  Perdonate l'ignoranza ma secondo voi si puo' salire in questi modi su un albero (reso in seguito pieghevole) di una barca lunga 7.50? Non e' che ci sia un limite al di sotto del quale la barca si piega o l'albero cede? Per farcela dovrei riuscirvi sfruttando le mie vecchie doti di provetto scalatore in passato...
Perdona tu la mia di ignoranza...
Questi modi quali? Quello descritto in questo thread? Il sistema di Piero? In questo caso essendo lui l'inventore penso possa rispondere solo lui...
Altri modi? A quali ti riferisci in dettaglio?
Chi sale per fare cosa?
Sali tu? Quanto pesi? Sei mai salito in testa d'albero?
Quale barca esattamente?
Sempre a causa della mia ignoranza non capisco...
ma se l'albero è stato reso pieghevole... non ti conviene piegarlo???
1) Non ha importanza il modo per la mia domanda 2) Idem 3) Idem 4) anche cambiare solo la lampadina 5) si salieri io 6) 78 kg 7) No ma ho arrampicato 8) come ho scritto una barca a vela cabinata di mt 7.50 9) Penso sia più complicato
Tieni presente il braccio dei tuoi ottanta chili su un albero di.... 10metri? (per questo chiedevo del tipo di barca). Se per un motivo qualsiasi la barca rolla, oppure tu devi fare un lavoro distante dalla perpendicolare dell'albero (crocette)...e per questo chiedevo del tipo di lavoro... devi calcolare la coppia che si genera. Potrebbe essere molto scomodo e più complicato che piegare l'albero.
Cime, pulegge, perni etc sono dimensionate per 80kg in movimento di salita e discesa?
Tutto questo varrebbe anche per Walter Bonatti.
01-07-2015 18:02
sensi piero Offline
Messaggio: #63
Sabato e domenica sono a Riva di Traiano.
Se c'è qualche "pazzo" Smiley34Smiley34Smiley34
con la barca disponibile....
per provare "L'Attrezzo",
faccia un fischioSmiley32Smiley32Smiley32
09-07-2015 20:35
Edolo Offline
Messaggio: #64
Triiiiixxxx!
Birbante di un Frap!!!
09-07-2015 21:20
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #65
Bhe come è andata a finire?
magic.
28-08-2015 21:58
rob Online
Messaggio: #66
(28-08-2015 21:58)sergiot Ha scritto:  Bhe come è andata a finire?
accidenti, nessuno te l'ha detto? non hai visto i necrologi?
scuse era troppo facile Smiley30
28-08-2015 22:02
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.245 09-12-2022 11:26
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.827 06-04-2022 09:03
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 32.052 10-08-2021 16:56
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 4.515 13-11-2020 18:33
  Salire sull'albero, da soli....senza mani!!!!!! sensi piero 89 17.533 13-03-2015 20:36
  meteor: salire in testa d'albero? nest 9 5.416 16-02-2015 01:11
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 2.604 25-09-2013 20:11
  Idea per salire sull'albero gommo 7 2.400 17-05-2012 14:32
  Salire in testa d'albero luciano sanna 27 5.729 10-05-2012 21:34
  Andatura da preferire per salire in testa d'albero walterego 25 4.135 04-02-2012 03:12
