Gennaker a fil di ruota
Alfonso69 Offline
Salve a tutti
Sono iscritto ad un campionato invernale. Volevo sapere da qualcuno se è possibile far lavorare un gennaker a fil di ruota cioè in poppa piena magari abbassando la randa o tangonando. In alternativa il mio velaio mi ha proposto un G2 che a detta sua riesce a scendere fino a 170 gradi. Chiedo agli esperti cosa ne pensano Grazie.
15-12-2014 13:32
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Gennaker a fil di ruota
Premesso che il gennaker non è fatto per quello a parità di vela puoi provare a migliorare la situazione mollando (anche copiosamente) la tack. Guadagni qualche grado di sicuro. Se non hai un bompresso, mettilo. Qualche altro grado sicuro.
15-12-2014 13:42
sventola Offline
scendere a 170 ° (reali) mi sembra un ottimo risultato.
15-12-2014 15:29
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Forse sarebbe cosa buona e giusta specificare anche il range di vento e il tipo di imbarcazione.
15-12-2014 16:35
Alfonso69 Offline
(15-12-2014 16:35)einstein Ha scritto:  Forse sarebbe cosa buona e giusta specificare anche il range di vento e il tipo di imbarcazione.
Ciao Einstein
Allora la barca e una jeanneau 34.2 il vento solitamente è sui 4 - 5 nodi e mi sono accorto che andando a farfalla si viaggia uno 0.5 in meno rispetto ad una andatura con Gennaker di massimo 120°. Quindi calcolando la strada che si fa in più penso che non ne vale la pena utilizzare il Gennaker.
Secondo te è vero che un G2 riesce a scendere sui 170 °?
15-12-2014 17:17
Registrato: Sep 2013 Online
Con un g2 puoi anche scendere a 170 gradi, ma non col vento che dici. Mi sembra strano che a farfalla fai solo uno 0.5 in meno rispetto a 120 con gennaker, qualcosa non torna. Comunque calcola la vmg per entrambe le andature e vedi quale conviene portare, ma sicuramente con gennaker avrai una vmg migliore (a 140 circa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014 17:41 da utente non piu' attivo.)
15-12-2014 17:36
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ciao Einstein
direi che c'e' un errore nei conti.
di strada ne fai di piu, ma la fai ad una velocita molto diversa che in fil di ruota.
non credo che si trovino le polari della tua barca ma in generale, di qualunque barca tu le prenda vedrai che la miglior vmg a scendere e' molto lontana dai 170% specie con poco vento. certo se ci fai bolina col genny ci sta che alla boa di poppa non ci arrivi mai.22
15-12-2014 17:49
Concordo
15-12-2014 18:07
einstein Offline
Ciao Einstein
Scusa se non mi sono fatto vivo prima ma ho avuto da fare, comunque vedo che ti hanno già risposto.
Quei 120° di cui parli spero si riferiscano al vento apparente, comunque per la quasi totalità della flotta, con quell'intensità di vento reale, il miglior angolo di discesa si attesta attorno ai 135/140° al reale.
Attorno ai 170° col gen ci si va con ariona.
15-12-2014 18:37
Frizzz Offline
Ciao Einstein
Il problema é che quando c'é tanta aria il gennaker non lo riesci a portare, a differenza dello spi.
15-12-2014 19:18
Ma noooo, il gennaker con tanta aria lo porti ugualmente, basta poggiare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014 20:38 da utente non piu' attivo.)
15-12-2014 20:38
Frizzz Offline
Se parliamo di rendimento della vela, oltre un certo range di vento il gennaker diventa veramente poco efficiente, che poi con tanto vento si possa portare scendendo alla poggia lascando tutta la scotta non vuol dire che la vela sia performante. Mi é capitato in regata notturna di non poterla cambiare e l'unico sistema per non distruggere tutto é stato di andare di poppa piena, con il risultato che abbiamo perso svariate miglia sui nostri concorrenti.
15-12-2014 20:53
Questo è un altro discorso, ma di poppa con vento ci puoi andare bene comunque
15-12-2014 20:56
ZK Offline
non bisognerebbe mai fare confusione tra usare il genny e usarlo sul bompresso.
si usa sul bompresso per avere degli abbuoni di rating, ma se si ha stazzato un tangone si puo sempre tangonare.. poi ognuno ha diritto a fare come gli pare.
15-12-2014 21:46
Frizzz Offline
(15-12-2014 20:56)utente non attivo Ha scritto:  Questo è un altro discorso, ma di poppa con vento ci puoi andare bene comunque
con ventone la barca tende a staorzare, a voglia a mollare tack e scotta, non sarà mai uno spi.
16-12-2014 01:28
Se il timoniere è assente, si che puoi straorzare e anche strambare
16-12-2014 07:31
Frizzz Offline
(16-12-2014 07:31)utente non attivo Ha scritto:  Se il timoniere è assente, si che puoi straorzare e anche strambare
cedo, hai vinto tu...Smiley26
17-12-2014 00:42
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 2.013 13-03-2021 14:46
  Genoa in fil di ruota crafter 60 7.496 01-04-2019 15:56
  Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +? Jack1976 59 15.719 17-11-2013 15:17
  Compatibilita' ruota goiot alessio.pi 0 1.448 05-11-2013 06:32
  in fil di ruota con solo code0 einstein 34 5.451 11-09-2013 15:13
  Timone a ruota su Jeanneau 29.2 gregpapa 7 4.213 09-05-2013 21:39
  Suggerimento per ruota carbonio da regalare ulpiano 20 4.361 31-10-2012 19:03
  Timone a ruota e solitari? ulpiano 25 4.236 31-10-2012 15:12
  Ottimizzare il timone a ruota skipperVELA 3 2.053 03-09-2012 05:52
  Timone a ruota gc-gianni 86 14.603 25-07-2012 04:02
