Revisionare o sostituire
cipox2004 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Qualche gentile ADV mi sa dire quanto, in, linea di massima, potrebbe costare la revisione di un ruggerini 9 hp?
L'alternativa sostituirlo con un motore magari già revisionato quindi per il montaggio quanto potrebbero chiedere, ipotizzando di non dovere intervenire su linea asse.
So che le cifre possono variare da zona a zona ma giusto per avere un'idea di quale potrebbe essere la soluzione più indolore.
Grazie.Smiley59
12-12-2014 22:52
bludiprua Offline
RE: Revisionare o sostituire
(12-12-2014 22:52)cipox2004 Ha scritto:  Qualche gentile ADV mi sa dire quanto, in, linea di massima, potrebbe costare la revisione di un ruggerini 9 hp?
Guarda, senza esagerare ci saranno qualche migliaio di discussioni su questo forum sulla questione, hai provato a leggere qualcosa?
Ti assicuro che nessuno qui sarà in grado di darti la risposta che speri (qualunque essa sia).
13-12-2014 00:47
A piè di pagina ci sono discussioni simili.
in ogni caso nel mantovano ci sono fior di meccanici agricoli che possono fare il lavoro a prezzi
non nautici.
13-12-2014 00:54
cipox2004 Offline
Grazie Andros ho dato uno sguardo in giro alle varie discussioni e capisco che non sia facile dare una valutazione; la domanda era finalizzata a capire quanto possono chiedere operatori del settore in una revisione o per la manodopera nel montaggio di un'altra unità.
Però l'illuminazione dei meccanici agricoli proprio non mi era passata neppure per l'anticamera del cervello!!
Grande.
Grazie.
13-12-2014 09:29
I ruggerini sono motori straconosciuti nell'ambito agricolo.
13-12-2014 09:42
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
Grazie.Smiley59
Anch'io ho un Ruggerini, e mi incuriosisce sapere perché lo vuoi revisionare.
Comunque, se ti interessa, ho l'indirizzo di un centro assistenza Ruggerini in provincia di Reggio Emilia. Personalmente non ne ho avuto mai bisogno, ma so per certo che hanno revisionato almeno un RDM 901/2. Da quelle parti i meccanici sanno anche dove trovare i pezzi di ricambio
13-12-2014 10:29
cipox2004 Offline
Grazie.Smiley59
La necessità di revisionare nasce dal fatto che sto valutando un panda 29 con ruggerini 9hp già sbarcato e che necessita appunto di manutenzione radicale.
Leggevo in giro che ruggerini è stata acquisita da lombardini ma che si fa un pò fatica a reperire ricambi.
Possibile?
13-12-2014 11:03
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Grazie.Smiley59
come ti ha suggerito l'amico Elf, e soprattutto se il motore è già sbarcato, portalo in qualche officina di motori agricoli ..
ti sapranno dire se vale la pena revisionarlo e a che costi
poi rimontare è un lavoro di mezza giornata al massimo, puoi farlo anche da te
nel caso che il motore sia stravecchio o troppo usurato per revisionarlo, puoi prendere in considerazione un bi/tricilindrico da 18/25 cv, anche usato e revisionato a zero ore, su quella barca ci sta.
Luciano
13-12-2014 16:35
cipox2004 Offline
Grazie.Smiley59
Luciano
La valutazione è stessa che ho fatto io ma non avevo considerato la possibilita di appoggiarmi ad riparatore di mezzi agricoli.
Tra l'altro ho una persona che conosco che lavora proprio nel settore.
Comunque grazie a tutti dei suggermenti.
13-12-2014 19:48
cipox2004 Offline
Grazie.Smiley59
Ti riferisci a quello di Rubiera?
13-12-2014 19:54
dapnia Offline
Ottimo il consiglio di Andros, il motore non pesa molto, si può tranquillamente trasportare.
14-12-2014 00:39
Elf Online
(13-12-2014 19:54)cipox2004 Ha scritto:  Ti riferisci a quello di Rubiera?
Si.
14-12-2014 01:57
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.198 22-10-2023 11:20
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 851 11-10-2023 20:46
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 3.884 08-04-2023 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 902 02-04-2023 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 3.512 16-11-2021 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 1.992 09-07-2021 22:34
  MD22 sdrive- revisionare o rimotorizzare? Moby Dick 29 3.860 24-03-2021 17:23
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 3.313 25-02-2021 14:09
  Invertitore Volvo Penta da revisionare Vincenzo Cocciolo 5 2.248 25-11-2020 13:12
  elica fissa da sostituire? sventola 16 4.193 28-06-2020 10:22
