Ecoscandaglio ------
DavidFlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Salve a tutti!
Finiti i lavori di carena l'ecoscandaglio (st50 tridata) ha funzionato solo per poco tempo. Adesso non legge più nulla... Ho sbagliato a coprirlo con l'anti vegetativa? Ho provato a pulirlo con una fascia ma non da segni di vita. Perché ha funzionato subito appena messa la barca in acqua e poi no? Esiste un modo per aumentare la sensibilità? Cosa posso fare?
10-12-2014 21:36
DavidFlo Offline
RE: Ecoscandaglio ------
HELP!!!!:-(
10-12-2014 22:22
rob Offline
primo messaggio ore otto e mezzo, secondo nove e ventidue... oh che fretta, è ora di cena Smile
l'antivegetativa non puo' bloccare niente, al limite cambiare un po' la taratura ma neanche, in ogni caso non puo' causare il blocco dello strumento. Molto più probabili i vari contatti dentro alla barca, non roba fuori.
10-12-2014 22:29
DavidFlo Offline
Perdona la mia fretta ma domenica ho grattato un po' il fondo con il bulbo...
Devo seguire i cavi come un segugio? Cosa cerco pieghe rotture o fili spellati?
10-12-2014 22:34
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(10-12-2014 22:34)DavidFlo Ha scritto:  Perdona la mia fretta ma domenica ho grattato un po' il fondo con il bulbo...
Sicuramente il cavo che esce dal sensore non arriva tutto d'un pezzo allo strumento, quindi da qualche parte c'è una giunta... probabile che il danno sia li... Affila il fiuta da segugio e mettiti in caccia! Smiley64
Massimo Rossi
http://skipperone.it
12-12-2014 00:24
DavidFlo Offline
Ho seguito l'interminabile cavo ma non ho trovato piegature o rotture. Ho spruzzato crc elettrico ovunque ma nulla di fatto! Il segnale depth continua a lampeggiare e dare 0.00!
15-12-2014 19:35
DavidFlo Offline
Comincio a pensare che la seconda mano di anti vegetativa non ci andava!
15-12-2014 19:36
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Per non aprirne un'altra, riprendo questa discussione.
Il mio ecoscandaglio (Autohelm st50) non funziona più, IanSolo in un'altra discussione che non riesco più a trovare, dice che se la lancetta dello strumento si muove a ds e sx rapidamente dovrebbe essere il trasduttore e vorrei provare a smontarlo con la barca in acqua.
Qui le foto del trasduttore dall'interno e dall'esterno, voi che dite? Quello che si vede è un astuccio come quello del log e posso provare a svitare la ghiera e sfilarlo dall'interno?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2015 18:42 da ulixe.)
08-06-2015 18:36
DavidFlo Offline
Il mio eco ha ripreso a funzionare... Con il tempo e la navigazione, sarà andata via un po' di auto levigante. Credo...
Sotto i due metri perde spesso il segnale ma credo sia normale per un eco di vecchia generazione.
Non capisco quale lancetta parli sull'ecoscandaglio?
08-06-2015 23:22
IanSolo Offline
L'unico strumento con lancetta per il quale feci menzione di movimento a scatti e' quello del vento, nella serie Raymarine STxx non ci sono ecoscandagli con indicatore a lancetta.
La presenza di antivegetativa sul trasduttore dell'ecoscandaglio non produce apprezzabili cali di sensibilita', infatti ricordo che l'eco funziona benissimo anche non passante, montato all'interno, dove il segnale deve attraversare un ben piu' spesso strato di vetroresina.
I problemi di insensibilita', se il trasduttore non e' stato danneggiato meccanicamente (la pulizia della carena in quella zona non deve essere "violenta") o non ha infiltrazioni d'acqua vanno ricercati nella connessione del cavo, nella sua integrita' e impermeabilita' (un cavo vecchio puo' screpolarsi lasciando entrare umido o addirittura acqua che lo danneggiano).
09-06-2015 08:40
ulixe Offline
Ecco lo strumento a lancetta (quello a destra)
Volevo provare a sfilare il trasduttore in quanto qualche mese fà ho "centrato" con la prua un timone semi sommerso e potrebbe averlo danneggiato.
Comunque la lancetta oscilla continuamente fra il 5 e il 10, il display digitale (il primo a sinistra) invece visualizza una quota e la scritta depth lampeggiante forse per indicare che non arriva il segnale.
Per verificare che fili siano integri posso tagliarli? e se volessi accorciarli è un problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2015 10:15 da ulixe.)
09-06-2015 09:58
IanSolo Offline
Mamma mia !!!! siamo sulla serie "Autohelm" che ritenevo ormai non piu' presente ! considera cancellato il mio commento sulla sua esistenza che, palesemente, in questo caso e' certamente fuori luogo.
L'indicazione numerica lampeggiante indica che non c'e' buona connessione con il trasduttore o che manca segnale di ritorno (l'eco).
I cavi si possono tagliare a piacere (qualunque cosa dica il produttore) ricordando solo che la lunghezza totale residua non deve essere inferiore al paio di metri (c'e' bisogno di una piccola capacita' per avere un correto adattamento e quindi la massima potenza), il cavo puo' essere tagliato anche vicino al trasduttore senza problemi, un eventuale cavo sostitutivo deve essere di buona qualita' (Il solito RG58 va benissimo, se trifilare va chiesto un cavo con doppia schermatura isolata). Unico effetto dell'accorciamento e' un errore sulla misura di profondita' che risulterebbe ridotta di alcuni centimetri (equivalente al minuscolo tempo di percorrenza del segnale nel tratto di cavo asportato) ma visto che non sappiamo mai con certezza quanto sia immersa la nostra carena qualche centimetro in piu' o in meno non conta niente (e lo si corregge nelle impostazioni).
09-06-2015 10:35
ulixe Offline
Grazie Ian!!!
come al solito i tuoi consigli sono preziosi 66
Quindi se ho ben capito:
Non ritieni sia il trasduttore che lascio lì al suo posto,
verifico meglio i connettori (già fatto,ma sembravano a posto),
posso anche tagliare il cavo vecchio fin dove posso arrivare e sostituirlo con uno nuovo basta che sia lungo uguale (+ o - 2 mt.).
P.S. Vi piace la mia serie di strumenti "vintage"?
Smiley53
09-06-2015 11:51
DavidFlo Offline
Bello, pratico e intuitivo!
Un peccato non usarlo...
09-06-2015 12:07
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 260 02-04-2024 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.306 26-10-2023 22:50
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 11.378 22-08-2022 10:29
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 6.646 11-07-2022 16:56
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 1.316 24-03-2021 11:58
  Ecoscandaglio clipper - Nasa Marine agoscumi 25 7.623 17-01-2020 14:38
  Malfunzionamento ecoscandaglio dsm300 p319 santicuti 1 1.688 14-10-2019 22:54
  allineamento trasduttore ecoscandaglio carlo67 5 1.965 17-03-2019 14:41
  ecoscandaglio raytheon ST60 pizeta 17 7.119 10-07-2018 10:06
  ecoscandaglio impazzito andros 11 2.796 03-01-2018 20:13
