carrelli randa chi conosce questi ?
albert Offline
RE: carrelli randa chi conosce questi ?
(02-01-2015 17:36)scornaj Ha scritto:  io li ho , e sono di molto contento.
a
Stai rispondendo a carlo e vuoi dire che hai i carrelli Harken che scorrono sulla rotaia Antal e funzionano bene ????
Oppure ti riferisci ad un generico sistema di carrelli con rotaia della stessa marca installato sulla tua barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 18:14 da albert.)
02-01-2015 18:09
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Albert, chiedo scusa. digitavo rapidamente dal telefonino.
La risposta completa è "anche io ho i rutgerson, e ne sono molto contento. sono montati sulla randa del mio 30 piedi".
Spero ora più chiaro.
A
02-01-2015 19:34
Capitan Papino Offline
(04-11-2014 11:34)calajunco Ha scritto:  Ho anch'io un sunlight 30 con randa full battened. Ho i carrelli solo in corrispondenza delle stecche e poi cursori tradizionali.
La randa scende che è un piacere.
Anzi, ho la sensazione che scenda proprio grazie al peso dei carrelliSmiley4
Ovviamente la canalina se è pulita è meglio.
Non hai idea quanta schifezza ci ho trovato dentro.
Posso chiederti come l'hai pulita. La mia randa scende che è una schifezza.
02-01-2015 20:52
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Capitan Papino , per la canalina randa non hai molte soluzioni .
1) salita in testa albero con spazzolino e spray detergente lubrificante e magari ne approfitti per un controllo alle pulegge ecc...
2) Costruirti un attrezzino per farlo scorrere tirato con la drizza dentro la canalina. Molti usano un pezzo di spugnetta tagliato a misura, io ho usato uno scovolino per armi, con due cursori legati agli estremi , lo fisso con la drizza al cursore di testa ed una cimetta per tirarlo giù al cursore basso.
Un pò di pratica e funziona bene. Ovviamente va impregnato di qualcosa che pulisca prima e poi lubrificante a go go ...
Rob
03-01-2015 15:41
quando tornerò in acqua proverò.
03-01-2015 21:04
  Vela M.PG.chi la conosce? Wally 20 554 03-06-2024 09:01
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 2.672 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 641 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.663 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.568 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.823 20-02-2023 23:27
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.085 13-01-2023 16:05
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.301 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.888 27-07-2022 06:00
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.585 28-05-2020 21:08
