spx5 attuatore a ruota
nanni666 Offline
l ho installato al posto del vecchio originale del st 4000 plus che si è rotto.
a parte i problemi di rotta a zig zag che prima non faceva,adesso il motore dell'attuatore ha un certo gioco e vibra molto.
è normale?
10-07-2014 09:37
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: spx5 attuatore a ruota
Hai cambiato anche l'attuatore o è rimasto quello originale?
Hai eseguito il commissioning del pilota?
BV!
10-07-2014 10:44
nanni666 Offline
[quote='pepe1395' pid='14687161' dateline='1404981841']
ho cambiato solo l attuatore. cos è il commissioning?
10-07-2014 10:48
pepe1395 Offline
Se sei passato da un 4000 plus ad un spx-5 hai cambiato almeno il computer di rotta e lo strumento di controllo che nel 4000 erano integrati in un unico contenitore. L'attuatore per il timone a ruota (mkII) o per la barra (tiller o tiller GP per le barche piú grandi) sono gli stessi. Il commissioning è la procedura di taratura del pilota composta da diverse fasi ( taratura all'ormeggio, linearizzazione della bussola fluxgate ed infine autolearn). Se non hai eseguito il commissioning il tuo pilota funziona una schifezza.
BV!
10-07-2014 12:51
pepe1395 Offline
Scusa, mi ha tratto in inganno la citazione nel titolo dell'spx-5.
Nel tuo caso hai regolato la tensione della cinghia dell'attuatore?
Potrebbe essere un po' lenta e spiegare le vibrazioni.
Strano però per quando l'attuatore è nuovo non dovrebbe essere lenta, anzi. In ogni caso non mi spiego l'andamento a zig zag.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014 13:00 da pepe1395.)
10-07-2014 12:59
nanni666 Offline
(10-07-2014 12:59)pepe1395 Ha scritto:  Scusa, mi ha tratto in inganno la citazione nel titolo dell'spx-5.
BV!
infatti,adesso rifarò tutta la calibrazione. speriamo bene.
10-07-2014 16:48
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Per lo zig zag non saprei
Per il gioco è la vibrazione io che ho fatto lo stesso cambio mi sono ritrovato costretto ad ingrossare l'estremità dell'elemento di riscontro fisso sulla colonnina perché il relativo slot sul timone era troppo largo ed a ogni inversione del senso di rotazione faceva un rumoraccio
10-07-2014 17:41
nanni666 Offline
risolto il problema installando il trasduttore angolo di barra .
senza di quello il nuovo attuatore non funziona bene.
il tutto per la modica cifra di 1000eurozzi....
21-07-2014 17:50
nanni666 Offline
21-07-2014 18:00
rema Offline
misericordia! nel 1998 lo avevo pagato 146 sterline...
25-07-2014 19:24
pepe1395 Offline
(21-07-2014 18:00)nanni666 Ha scritto:  risolto il problema installando il trasduttore angolo di barra .
mi pare strano... 91
BV!
27-07-2014 08:51
nanni666 Offline
BV!
eppure è così,confermato anche da assistenza tecnica.sono due attuatori completamente diversi,compatibili solo nell'elettronica.
20-09-2014 14:11
nanni666 Offline
BV!
aggiungo che dopo il trasduttore,bisogna settare l' st 4000 in modalità 5000 sail,altrimenti non lo riconosce.
adesso timona come un pilota inboard.
13-10-2014 17:26
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho riletto questo tread adesso e mi fa tanto piacere perchè , montato il pilota nuovo sul mio motorsailerino , mi faceva lo stesso scherzo , mi zigzagava e , tra le bricole non era bello !
Mi hanno consigliato il correttore di barra ( un tecnico con i c.) , montato , e non provato perchè ho invernato e dovrò aspettare primavera .
La cosa mi fa ben sperare . Io comunque l'ho pagato 300 euro più una sciocchezza per il montaggio . Smiley32
23-12-2018 09:33
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 266 04-04-2024 15:35
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 863 29-07-2023 12:34
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 3.000 24-04-2023 08:41
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII GRIGIO Frappettini 0 568 28-11-2022 13:55
  Lubrificazione attuatore lunarossa1953 22 3.931 14-11-2022 09:07
  Raymarine autopilota corrente all’attuatore marculin80 14 3.274 17-02-2021 22:43
  Raymarine attuatore wheel si sgancia. traballi carlo 3 1.068 24-08-2020 16:48
  Autupilota Raymarine ev100 attuatore a ruota asdgirasole 0 764 26-05-2020 22:30
  Problema con attuatore st4000? cor 6 1.810 29-08-2019 00:39
  Aiuto per attuatore tiller raymarine acquafredda 1 1.091 16-08-2019 15:07
