serbatoio acqua in PVC
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sto montando sulla mia bagnarola,un Meteor,un serbatoio in pvc per fare giusto 2 docce veloci veloci,http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=1449&lingua=it-IT
un piccolo autoclave che invece vorrei posizionare nello speccio di poppa all'interno del gavone fissato alla piastra in CM del timone
http://www.maremossoforzasette.it/Modell...ngua=it-IT
per la posizione avrei deciso il vagone all'estrema prua,quello col tappo quasi verticale per capirci,il serbatoio messo appoggiato alla ruota di prua,per il rabbocco pensavo di mettere questo in coperta a proravia della bitta di prua
per quanto riguarda i tubi da usare mi hanno consigliato un tubo nero rigido,tipo quello che si usa in giardinaggio per i sistemi di irrigazione
05-07-2014 10:54
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: serbatoio acqua in PVC
Mmmmmm
Ho appena rifatto l impianto idraulico sulla mia e per l acqua ho usato spiralati bianchi o trasparenti a seconda se mi serviva piu rigido o piu morbido.
Neri non ne ho mai valutati e non me ne hanno mai proposti
Sono interessato a sentire altri pareri per capire se ci sono alternative o se è solo questione di colore
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
05-07-2014 11:20
(05-07-2014 11:20)Avel Ha scritto:  Mmmmmm
per quanto riguarda il carico sicuramente usero' quello spiralato come dici tu Avel,per pescare l'acqua dal serbatoio pero' il beccuccio di uscita è piccolo,sara' 10 mm,da li poi arrivo a poppa e mi collego alla doccetta
05-07-2014 11:57
Avel Offline
Gli spiaralati trasparenti li fanno anche piccoli, ma non so fino a che misura
Diversamente mi sa che la tua opzione non resta che l unica
05-07-2014 12:03
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
i tubi "neri" sono in PE (polietilene) o PEAD (Polietilene Alta Dendità) e sono tra le soluzioni migliori per l'acqua infatti si usano per gli acquedotti cittadini e messi all'ombra sono praticamente eterni. La resistenza alla pressione dipende ovviamente dallo spessore, esistono tre classi, ma le pressioni della barca gli fanno comunque un baffo. Unica accortezza non resistono agli UV.
05-07-2014 12:46
mimita Offline
Il polietilene come ti hanno detto e' nato per essere interrato ,quindi ottimo se al buio e soprattutto protetto contro tagli e schiacciamenti ai quali è allergico. Un grosso vantaggio secondo me è' la infinita possibilità di raccorderia ,valvole,prese di derivazione con le quali puoi fare tutto quello che vuoi. Io se dovessi fare un impiantino ora ,forse userei il PVC verde ,quello che usano adesso negli impianti idraulici murati. Ci vuole una pinza termica ( costa poco) ma sono resistentissimi e ci sono possibilità enormi di valvolame ritegni curve etc. (E puoi usare questo sistema facilissimo anche per la casa). Solo per informazione ovviamente .
05-07-2014 13:09
Outis Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Potresti in alternativa pensare a questo, c'è n'è dovrebbe essere anche uno più piccolo ma non ricordo le misure:
http://m.subito.it/vim/102224565.htm
Ci va di misura nel gavone sotto il pozzetto. Ha due tappi, su di uno ci metti uno snodo a cui attacchi una pompetta a pedale o come vuoi tu, e un pezzo di tubo internamente per aspirare l'acqua. Facile e pratico da portare in giro con i suoi ruotoni senza spaccarsi la schiena.
Quando ti devi fare la doccia cacci fuori il tubo di gomma e la pompa da sotto al pozzetto e il gioco è fatto, senza tanti tubi, raccordi, autoclavi, cavi elettrici e altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2014 15:16 da Outis.)
02-10-2014 15:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
I tubi che fanno passare la luce sviluppano più facilmente le muffe o le alghe.
Vanno meglio blu o completamente scuri.
Io uso per l'orto tubi neri in polietilene vergine. Quest'estate ho sostituito un tubo muffoso con questo tubo. Non ci sono state perdite e ho messo una valvola di sezionamento ed una per lo scarico della tubazione spendendo meno di 5 euro e con un peso trascurabile.
Ho la parte principale dell'impianto fatta con tubi stratificati e valvole metalliche ma il costo, il peso e la difficoltà di operare sotto il lavandino mi hanno fatto pensare alla sostituzione di tutto il circuito con tubo e valvole in polietilene.
03-10-2014 17:35
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.391 ieri 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 318 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 525 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 646 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.648 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.528 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.483 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.507 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.517 24-06-2023 22:39
