Pannelli fotovoltaici sul lazy-bag
vaipermare Offline
Exclamation Pannelli fotovoltaici sul lazy-bag
Per una serie di motivi non riesco a trovare un posto sulla mia barca a pozzetto centrale per i pannelli fotovoltaici che sono essenziali per il mio utilizzo e per preservare le batterie di inverno. A poppa ho un prendisole e non posso mettere strutture che ombreggino o rischio un secondo divorzio, a prua ho un ponte quasi flush deck e non voglio metterli fissi, ma con i bottoncini non sono capestabili, sulle draglie vanno all'esterno e non posso metterli in porto. A farla breve avrei pensato di metterli ai lati del lazy-bag con le lampo, da fermo in rada li appoggerei solo vicino all'albero e quando non sono in barca fissarli con le lampo sulla copertura del tambucio. So che non è il migliore insolamento in navigazione, ma mi sembra un discreto compromesso. Qualcuno ha suggerimenti in proposito?
B.v.
23-03-2014 22:50
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Suggerirei di utilizzare pannelli flessibili stretti e lunghi appoggiati a lastre di PVC alveolare.
Puoi intanto a provare a montare le lastre in PVC. Se ti riesce a fermarle bene poi ci metti sopra i pannelli.
La lastra in PVC non costa niente.
23-03-2014 23:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
A parte il fatto che prendere dei pannelli flessibili e poi irrigidirli....Smile
Sulle draglie montati all'interno, incernierati sulla falchetta con cimette e moschettoncini per agganciarli alle draglie, reclinabili in orizzontale internamente quando sei fermo, fanno il loro sporco lavoro, non impicciano in navigazione neanche sotto spi e non rischiano di esser sfondati dal vicino o dal molo.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014 14:29 da Maro.)
24-03-2014 14:27
Giada0959 Offline
E' un idea Maro, ma in quel modo di ombre sul pannello se ne creano diverse.
Se va bene uguale allora ci facciamo troppi problemi inutilmente ...Smile
Il pannello flessibile lo suggerivo soprattutto per il peso, dato che il tipo lo metterebbe attaccato al boma (quindi sopra le loro teste). Ma il flessibile va sempre appoggiato, mica lo puoi lasciare sbandierare al vento (vedi il sito Asseaboat.com con varie soluzioni).
Se intanto ci piazza le basi poi ce li attacca col bioadesivo tipo quello del Telepass.
24-03-2014 16:00
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La soluzione di Maro in navigazione sfrutta il riverbero dei raggi solari sul mare.
Poi tieni conto che di bolina uno lavora sempre al meglio Big Grin
24-03-2014 16:48
Giada0959 Offline
Avete tutti ragione, ma ti rendi conto quante ombre ha quel pannello della foto ?
Se fosse possibile metterli semplicemente cosi', perche' allora tante 'invenzioni' ?
(es all' esterno delle draglie, sopra il rollbar, sulla tuga, sul bimini..)
Io non ho semplicemente mai provato cosi', ma stai sicuro che al prossimo fine settimana ...
24-03-2014 18:34
Maro Offline
Sono quasi una decina d'anni che lavorano così.
Chiaramente evito di metterci un parabordo davanti e stanno tra i candelieri.
La draglia alta mediamente proietta la sua ombra sulla cornice, quella bassa con un po' di cu1o fa ombra tra cella e cella...
Difficile trovare in barca un posto con meno ombre durante l'arco della giornata.
Poi, come ricorda il buon vecchio Ghibli (Wink) di bolina uno è al 'top' e l'altro gode dell'albedo...[:50][:78]
28-03-2014 06:38
Giada0959 Offline
Sarebbe un' ottima posizione per i flessibili ...
Certo ne vanno messi di piu' per compensare la posizione quasi verticale ma se uno li compra direttamente in Cina ci si puo' pensare Big Grin
E' comunque fuori tema la domanda era 'sul lazy bag'
Come quando vai a comprare una cosa e poi ti convincono a comprarne un' altra...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2014 15:08 da Giada0959.)
28-03-2014 15:07
toniocask Offline
io ho risolto cosi..100 watt calpestabili,tecnologia Sun power, sotto al boma, non sara' il posto ideale, ma ti assicuro che quando torno in barca le mie batterie sono sempre al max della carica, speeso non mi collego proprio alla banchina..
28-03-2014 18:41
vaipermare Offline
Il mio pensiero era un sistema versatile a secondo delle situazioni, sul lazybag quando mi danno fastidio dappertutto, sotto al boma attaccati al telo che protegge la cappottina chiusa quando non sono a bordo, sulla copertura del gommone in rada davanti all'albero o d'estate quando lascio la barca per periodi brevi. Il tutto fissato con le chiusure lampo secondo l'assemblamento di asseboat.
14-04-2014 00:33
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.916 17-04-2024 13:59
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 828 14-08-2023 18:09
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 626 04-06-2023 07:37
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 1.342 22-11-2022 13:14
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 16.801 20-07-2022 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 1.830 14-07-2022 09:30
  Pannelli fonoassorbenti Fabriziof Floriano 2 1.110 14-09-2021 10:40
  Consiglio pulizia lazy-bag Guido_Elan33 7 2.110 31-03-2021 07:33
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 5.025 17-01-2021 20:18
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 2.099 27-07-2020 14:07
