Terza batteria per GS34. Dove la colloco ?
Glenans Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Agli esperti proprietari di un GS34 chiedo un consiglio. Vorrei aggiungere una batteria ( per motore) alle 2 esistenti ma ho dei dubbi su dove posizionarla . Avete esperienze al riguardo ?
10-03-2014 00:36
andros Offline
ci provo:
non nel vano motore (per quanto..)
non assieme alle altre ove che arguisco non ci sia posto.
in un posto qualsiasi più vicino possibile al motore?
10-03-2014 03:54
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Problema non banale.
C'ho pensato anche io ma poi ho lasciato perdere.
L'unica possibilità che io avevo trovato è di tagliare la controstampata che hai a poppa del carteggio, sotto la cuccetta di poppa e realizzare un vano batterie a ridosso della paratia motore.
La posizione è comoda perché è sia vicina al motore che al quadro elettrico, spazio ce n'è, l'unica cosa è il taglio (parziale) del controstampo.
Vedi tu se hai voglia di tagliare.
In caso contrario, l'unica altra possibilità è metterla nel vano motore verso poppa, realizzando una scatola fissata allo scafo.
Altri posti (sensati) non ce ne sono.
PS ma ora che batterie hai? Non ti bastano?
Citazione:Messaggio di Glenans
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2014 16:02 da bludiprua.)
10-03-2014 16:02
Glenans Offline
Bludiprua , scusa ma ho visto in ritardo questo mess e ti avevo proprio richiesto un parere nell' altro mio post.
Perce' hai escluso la collocazione nel gavone della cuccetta alta? In fondo e' abbastanza vicina alle altre , al caricabatt e al motore
10-03-2014 23:46
Glenans Offline
Ho 2 bosch 100a
10-03-2014 23:47
bludiprua Offline
Beh, vicina al motore non direi...
Si, fattibile, però ti trovi un bel peso in alto e pure ben distante dalla mezzeria, non mi piace.
Inoltre il peso di una batteria non me lo vedo bene appoggiato solo alla controstampata ma mi piacerebbe appoggiato allo scafo.
Ma sei sicuro che la soluzione sia la terza batteria e non batterie migliori e soprattutto un sistema di carica decente ossia non standard?
Guarda che sei hai l'impianto elettrico standard c'è veramente tanto da migliorare, ma tanto...
Solo mie idee sparse, ovviamente.
Bludiprua
11-03-2014 03:41
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Non so come è fatto il GS34, ma nel mio vecchio GS35 avevo messo la batteria motore in una scatola stagna nel gavone sotto alla seduta sx del pozzetto, o meglio in una sorta di scaffale rialzato che c'era nel gavone. Mi ero fatto calcolare il corretto dimensionamento dei cavi e non ho avuto mai alcun problema. In fondo al gavone avevo anche installato un serbatoio da 60 lt. con autoclave che alimentava direttamente una doccetta nel pozzetto.
11-03-2014 03:51
bludiprua Offline
Si, certo, alla fine la batteria la puoi mettere dove vuoi, anche se credo che, semplice per semplice, la cosa più diretta sia metterla nel vano motore con un suo box dedicato e ben fissato.
11-03-2014 16:05
daduska Offline
Registrato: Mar 2012 Online
nel sedile dell'angolo carteggio -
11-03-2014 23:21
crocchidù Offline
@bludiprua
ovviamente nel vano motore non c'era posto
@daduska
ma nel sedile del carteggio non ci sono già le due batterie standard?
12-03-2014 02:51
bludiprua Offline
E' una domanda o un'affermazione?
Nel vano motore di posto ce n'è quanto ne vuoi, magari scomodo, ma ce n'è per 4 batterie!
Nel sedile carteggio ovviamente ci sono le due batterie standard!
Saluti
@bludiprua
@daduska
12-03-2014 15:33
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 203 07-06-2024 11:16
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 144 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.215 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.864 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 333 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 769 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 807 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.372 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 453 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 500 27-11-2023 21:52
