Posizione autohelm
stout Offline
Posizione autohelm
Ciao a tutti,
vorrei spostare la posizione del pilota automatico autohelm 1000 10/15cm più verso poppa come da disegno. Così facendo aumenterei l'escursione del timone e guadagnerei 10/15 cm di panca. Tutto questo perché ho una mezza idea di rifarmi (con calma) la barra del timone e con l'occasione spostare il pilota.
Dalle istruzioni del pilota (che allego) dicono di stare a 46 cm dall'asse del timone ed infatti più o meno attualmente è a quella distanza (misurerò la prossima volta che vado in barca).
Immagino che avendo meno braccio il pilota faccia più fatica, ma è solo questo il motivo o secondo voi ci sono altre controindicazioni?
ringrazio e saluto
14-02-2014 23:03
Frappettini Offline
Posizione autohelm
maggior fatica vuol dire anche maggior assorbimento di corrente, surriscaldamenti...il tutto si traduce in precoce usura del pilota autom.
14-02-2014 23:14
stout Offline
Posizione autohelm
Aggiungo io, forse anche meno precisione.
14-02-2014 23:20
stout Offline
Posizione autohelm
Ma sarebbe come paragonare l'uso su una barca più grande secondo te?
14-02-2014 23:21
Marcox Offline
Posizione autohelm
Citazione:Messaggio di stout
E sarebbe gia' un buon motivo per pensarci bene...non sono
pochi cm ma 10 15Wink , se e per quanto reggera' non si puo'
determinare a spanne.
Dipende da come e' dimensionato ora in relazione alla barca
Male che va',quando si rompe lo ripari.Smile
Anche regolando al minimo 'rudder gain' e/o 'rudder response' potrebbero risultare troppo elevati e peggioreresti un po' la tenuta
di rotta
14-02-2014 23:37
stout Offline
Posizione autohelm
di rotta
Infatti questo intendevo quando dicevo meno preciso..
14-02-2014 23:51
maurotss Offline
Posizione autohelm
Stout ma autohelm e quello con la rosa dei venti sulla manopola,quello in foto mi pare un raymarine
15-02-2014 02:27
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Posizione autohelm
io ho un comet 303 con autohelm st 2000 plus montato a regola d'arte ma 10 ore di navigazione con mare un po' formato al giardinetto (quindi lavorava parecchio) mi si è fusa la plastica sopra al motore… vedi tu ma io lo monterei secondo istruzioni Smile
15-02-2014 02:31
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Posizione autohelm
Sicuramente ci sono i rischi sopra descritti, ma siccome ogni barca è fatta a modo suo, valuterei anche in considerazione della presenza o meno dello skeg.
Sulla mia c'è e, a meno di vele regolate male, lo sforzo sulla barra è veramente minimo.
15-02-2014 04:03
Frappettini Offline
Posizione autohelm
In effetti puoi vederla anche in questo modo.
Comunque il timone è una leva di primo grado:
la pale è la resistenza,
agugliotti e femminelle, il fulcro,
il punto dove è articoloato il pilota, è la potenza.
detto questo, detto tutto...
15-02-2014 04:18
Posizione autohelm
Di solito i piloti hanno una posizione codificata.
spostarsi da li ha un suo prezzo.
15-02-2014 23:21
maurotss Offline
Posizione autohelm
Il vecchio autohelm ormai FU non piu riparabile e la terza volta che si brucia,aquistato raymarine
1000 plus oggi ho fatto un paio di misure in barca rispetto al vecchio autopilota bisogna spostare il bicchierino di una decina di centimetri verso dritta + alzarlo di un paio di cm.Le misure sono 589 mm dal centro bicchierino al centro perno 460 mm dal perno al fulcro timone.
16-02-2014 04:10
Giuly Offline
Posizione autohelm
non farlo, l'autohelm 1000 non è un campione di robustezza, in quel modo lo affatichi troppo, e come detto aumenti il consumo elettrico e probabilmente la precisione.
17-02-2014 00:14
maurotss Offline
Posizione autohelm
Sto parlando del raymarine le misure sono nel libretto di montaggio,come da foto di stout non accorcerei la distanza perche' aumenta lo sforzo dell'autopilota sulla barra del timone.
17-02-2014 00:50
stout Offline
Posizione autohelm
Il mio è questo della foto, forse ho sbagliato schema di installazione?
La mia barchetta non ha lo skeg e soprattutto non è stabile di rotta… E' abbastanza leggera, per questo pensavo che per via dello sforzo forse non era un problema, ma la tenuta di rotta. precisione, ...
Per il momento l'autopilota ha sempre funzionato ed è anche trattato maluccio, questa estate ci ha camminato sopra terminator (...mio figlio di 1,5 anni).
17-02-2014 16:37
rasputino Offline
Posizione autohelm
Attieniti fedelmente alle istruzioni di montaggio, giusto compromesso tra escursione e potenza data alla barra. (esperienza diretta)
17-02-2014 17:02
stout Offline
Posizione autohelm
Misurato, ed è proprio a 46 cm dall'asse.
Come avevi provato a metterlo?
e cosa non andava bene?
28-02-2014 16:13
rasputino Offline
Posizione autohelm
[/quote]
[/quote]
8 cm verso prua per alleggerire lo sforzo sulla barra, ma testandolo mi sono accorto che andava bene solo a motore o a vela con vento leggero. Forzava molto di meno ma il raggio di azione sulla pala risultava notevolmente diminuito.
03-03-2014 23:06
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 722 04-10-2023 16:40
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.213 01-08-2022 18:34
  Ripristino posizione originale motore Cocaletta Johnnyb81! 8 986 29-06-2022 18:11
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 698 14-01-2022 21:54
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 1.901 18-03-2021 17:15
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.551 18-02-2020 22:08
  Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000 mvoltolina 12 1.772 10-09-2019 13:17
  Simrad per Autohelm? ilbianconiglio 4 1.189 27-07-2019 08:43
  posizione compressore danfoss LOKA 29 5.362 12-01-2017 12:15
  posizione elica log ende 2 1.574 21-07-2016 17:35
