Pannelli fotovoltaici e bimini
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Salve a tutti e buon anno.
Sul mio 47 ho un Bimini a 2 archi largo 4.30 tubo del 25.
È montato su 2 punti del pulpito di poppa e si tesa con le solite fettucce di poliestere lungo la murata e a poppa.
Sto valutando di mettere sul tessuto due pannelli Fv flessibili . Budget per l'operazione da 500 a 600 euro.
Un artigiano mi ha prospettato una soluzione più economica che però mi lascia perplesso.
Prendere due rigidi da 100w e montarli su apposito telaio di tubo del 25 che collega i due archi.
Quello che però mi fa paura sono i 20 kg di peso che a barca ferma possono tranquillamente essere sopportati dalla struttura ma di bolina nel golfo del leone mi preoccupano. Tra l'altro sul pulpito di poppa c'è anche il fuoribordo da 28 kg .
Pareri sono accettati con ringraziamenti anticipati e a posteriori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2014 20:31 da Salvatorecorradi.)
06-01-2014 20:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
buon anno anche a te.
ci avevo pensato anch'io prendendo spunto da questo
ma io istallavo un tendalino in alluminio e non mi andava di mescolare le funzioni.
così ho preso spunto da questo per il tendalino
ed il pannello lo istallo sul palo che mi regge la pazienza per l'albero abbattibile e l'antenna del VHF.
tendalino chiudibile rimuovibile e leggero, pannello sempre al suo posto.
buon lavoro ( tra poco lo faccio anch'io )
07-01-2014 04:06
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.866 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.511 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.072 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.811 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.900 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.017 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 361 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.170 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 680 07-07-2023 21:24
