Esercizio dimensionamento materiali.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
@Shein: perchè mi diverto Big Grin e poi perchè quella soluzione mi era passata per la testa, ma non so perchè vedevo il tappo partire come in una bottiglia di spumante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2013 00:01 da ghibli4.)
13-12-2013 23:59
shein Offline
ah...se non lo sai tu...4242Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-12-2013 00:17
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:Il Dandi ha scritto:
Tieni presente che se hai il valore di rottura questo va dimezzato con il carico di esercizio sia per tenere conto dell'indeterminazione del carico sia per lo stato di fatica e usura del pezzo.
Dandi, troveresti corretto visto l'impiego del manufatto aggiungere anche un momento di rottura a strappo?
no....
per i materiali di cui stiamo parlando, anche i tiri violenti delle mura di una vela sono 'lenti' per la struttura. Come sollecitazione sono considerabili come quasi statici, diverso il discorso per la fatica. tanti colpi producono frattura, ma per fenomeni di fatica localizzati....
(quasi mi meraviglio di me 424242:42Smile
14-12-2013 01:18
ghibli4 Offline
@Shein. Queste soluzioni mi frullano nella testa quando guido o quando aspetto di fare qualcosa, e mentalmente vedevo lo stroppo che immagino passi per i due fori effettuare una trazione parallela al bompresso. E' anche vero che il 'tappo' viene schiacciato verso il bompresso e bloccato per attrito. E qui mi ero bloccato Smile.
@Dandi, certo che avere un progettista di dighe che mi analizza le dinamiche della punta di un bompresso è un onore 42.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2013 04:24 da ghibli4.)
14-12-2013 04:05
Il Dandi Offline
sssssshhhhhhhhh
non dirlo troppo in giro, in Banchina ho una reputazione da difendere
424242
14-12-2013 04:52
shein Offline
anche perchè con quel sistema [u]io[u] non userei i 2 fori per inserirci un 'loop' bensì ci farei direttamente scorrere la mura (in un foro scorre, nell'altro rientra e si blocca internamente con un nodo)
una sovrapposizione generosa col tubo (facciamo una decina di cm per stare tranquilli), un paio di rivetti per tenere il tutto in posizione e se riesci a 'stapparlo' ti offro una birra Big Grin
14-12-2013 04:55
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 562 07-03-2024 12:09
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.796 04-08-2021 19:42
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 4.764 28-01-2019 11:18
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 12.228 17-01-2019 08:38
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 835 05-01-2019 12:49
  randa per un 27' - consiglio materiali ugo 19 2.857 05-03-2018 10:34
  Dimensionamento code zero the first 8 2.480 14-01-2018 14:10
  Dimensionamento winch in tuga per un 27" pioneer 9 2.975 16-01-2017 12:06
  consigli su materiali per vela da crociera pegaso 7 3.361 01-12-2016 12:09
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 1.936 11-09-2016 17:59
