Togliere i tappi in legno che coprono le viti
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Togliere i tappi in legno che coprono le viti
Come avrebbe detto Manzi: non è mai troppo tardi Smiley59
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
07-09-2017 00:20
dapnia Offline
Notevole!
Dopo cinque anni, ma in due post diversi, uno li vuole mettere e l'altro li vuole levare ...
Però siete incontentabili e capricciosi, dai!!
19
07-09-2017 10:17
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(23-11-2013 18:50)Luca Falegname Ha scritto:  Punta per spine CMT.
La trovi di tutti i diametri, rimuove il tappino integralmente. La punta da trapano, attacca elicidalmente e quindi fà danno.
Buon Lavoro!
Scusa Luca, potresti mettere un link che chiarisca di che punta si tratta. Ho fatto una ricerca ma ho trovato punte molto diverse tra loro.
grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2017 11:30 da palla5000.)
07-09-2017 11:29
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
a parte l'ironia ! Era per non aprire un nuovo Argomento. Per risparmiare ! perchè non va bene ? ?
per le punte potrei suggerire punte Forstener, per fori ciechi della CMT. Da montare su un trapano a 220 V. Ancora; ti suggerirei con
gambo diametro 10 mm. Io le possiedo, sono buone, se vuoi spendere , per una qualità superiore trovi tutto sempre nel catalogo cmt,
difficile trovarle in negozio. Devi acquistare sul web. Per il legno di teak, sarebbe meglio punta (utensile in widia).
Saluti.
iulius
07-09-2017 12:51
dapnia Offline
La prima è la più facile da usare, la seconda è la più precisa, la terza è quella che costa meno, ma è meglio per i fori un po' più grandi.
La cosa necessaria è la precisione nel puntare il tappo, la seconda è la mano fermissima, la terza è far girare abbastanza adagio la punta.
Il vero problema è che sotto il tappo, in genere c'è la vite che rovina la punta al secondo foro.
Quindi entrare poco e rifinire a mano.
Ma poi, i tappi si tolgono solo per togliere le doghe e rifare la coperta, ma a quel punto sono già fuori direttamente le viti.
O mi sfugge qualcosa?
  trattare il legno esterno windex 23 709 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 601 01-02-2024 09:52
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.239 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 2.090 26-01-2024 11:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.361 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 482 13-11-2023 14:52
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.581 10-11-2023 10:14
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 826 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.805 25-08-2023 08:27
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 984 13-07-2023 11:11
