acqua calda a bordo
dnlzmp Offline
Messaggio: #21
acqua calda a bordo
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=2048
16-11-2013 19:44
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #22
acqua calda a bordo
allora dimezzo budget da me indicato all'inizio
16-11-2013 19:48
dnlzmp Offline
Messaggio: #23
acqua calda a bordo
Cool con 400€ fai l'impianto
16-11-2013 20:07
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #24
acqua calda a bordo
Penso che ci sia poco da fare: boiler. Il resto sono accrocchi.
Se il motore non nasce predisposto evita di collegarlo, restano spesso problemi di circolazione acqua. In questo caso meglio un economicissimo boiler casalingo a 220V.
16-11-2013 20:17
dnlzmp Offline
Messaggio: #25
acqua calda a bordo
Ma perché dici questo? Quali problemi? È solo meno efficiente, non avrai acqua bollente ma ad una T perfetta per la doccia.
Devi banalmente guardare e collegare il boiler a valle del gruppo termico.
Io sto pensando ad un'altra piccola modifica da fare, poi la spiegherò.
Comunque con il mio yanmar 2gm20, senza scambiatore ma a raffreddamento diretto nessun problema.
16-11-2013 20:40
GT Offline
Messaggio: #26
acqua calda a bordo
Personalmente ho visto un Lombardini da circa 20/30 CV che non riusciva a supportare il boiler ed aveva problemi di raffreddamento. Contattato il tecnico Lombardini, ha risposto al proprietario che il motore non poteva essere connesso al boiler. Non so poi come sia finita la storia perché ho perso di vista quella persona.
16-11-2013 21:23
dnlzmp Offline
Messaggio: #27
acqua calda a bordo
Dipende da come lo installi, certo devi fare le cose con la testa e ragionarci, ma non è impossibile.
Su alcuni motori puoi installarlo a monte della valvola termostatica, su altri a valle.
16-11-2013 21:36
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #28
acqua calda a bordo
quando avevo 1gm10 la yanmar, all'uopo interessata, mi sconsigliò vivamente di montare un boiler se non avevo lo scambiatore. allora ho optato per quello a 220v costo 50 € + 60 € per il miscelatore. tutto il resto anche se si tratta di banali raccordi e tubi non li ho montati, quindi non li devo pulire, ma soprattutto non si rompe.
p.s. devi sostituire anche i rubinetti
17-11-2013 00:42
dnlzmp Offline
Messaggio: #29
acqua calda a bordo
Logico, la yanmar vende il kit a 1000 e passa euro, mi spiegassero il perché non si dovrebbe montare e sarò felice di smontarlo
17-11-2013 02:10
GT Offline
Messaggio: #30
acqua calda a bordo
Probabilmente il primo è un motivo di garanzia, il secondo un discorso di 'prevalenza' nella circolazione d'acqua. Che, poi, se fatto bene funzioni ci credo.
17-11-2013 02:39
dnlzmp Offline
Messaggio: #31
acqua calda a bordo
Nessuna prevalenza, il boiler si installa a valle del motore, tra il motore e lo scarico, nessuna controindicazione ne tantomeno problemi per la garanzia, a meno che non faccia decadere la garanzia sostituire un manicotto.
17-11-2013 03:22
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #32
acqua calda a bordo
diverse soluzioni sono possibili, incluso l'utilizzo di un raffreddamento diretto per scaldare il boiler (se poi siano raccomandabili è un altro discorso)..
dai un'occhiata qui..
oops avevo dimenticato il link
http://coxengineering.sharepoint.com/Pag...ifier.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2013 20:10 da 1978marcello.)
17-11-2013 16:10
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #33
acqua calda a bordo
Esistono anche i boilerini della Elgena, per chi ha problemi di spazio ci sono persino da 3 e da 6 litri che una volta miscelati diventano almeno il doppio.
Alcuni modelli hanno la doppia resistenza, 220v e 12v.
A motore credo ci sia energia a sufficienza per tenerlo acceso e in banchina si usa tranquillamente la 220v.
http://www.jak-reisemobile.de/shop/catal...d8d43ba938
17-11-2013 17:32
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #34
acqua calda a bordo
gentili signori, vi si ringrazia per le informazioni fornite;
riepilogando il prezzo è abbastanza contenuto per la realizzazione di impianto sia elettrico sia con scambiatore.
l'unica cosa è accertarsi che il motore abbia le predisposizioni.
il motore in questione è un Yanmar 18 del 1998, cosa dite ne sarà fornito?????
come faccio a riconoscerlo e come collegarlo?
22-11-2013 22:51
mk Offline
Messaggio: #35
acqua calda a bordo
si lava chi è sporco....
il che fa dedurre che siete sporchi....
( toto.. il grande attore )
23-11-2013 13:57
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 819 05-05-2024 11:46
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.736 09-08-2023 15:58
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.967 18-06-2023 21:37
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.416 30-03-2023 10:22
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 5.490 21-11-2022 12:27
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.390 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 880 21-04-2022 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.868 08-02-2022 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.064 25-01-2022 13:35
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.226 10-01-2022 09:27
