Collettore scarico Bukh
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:gian54 ha scritto:
non capisco, il BUKH ha raffreddamento diretto ad acqua marina, riuscite a intercettarla per far la passare in una serpentina?
mi interessa, ....
resta in attesa, alla prossima visita in barca scatto tutte le foto ..
ciao, Luciano
03-11-2013 16:53
andri2bajo Offline
Messaggio: #22
mi interessa, ....
ciao gian, col volano davanti: sotto al raiser c''e un foro con un bullone avvitato, di fianco sul corpo motore a sinistra del motore c'e' un altro foro con bullone, a destra della testata ci sono due fori con bullone...forse quindi c'e ne è piu' di uno da dove prendere 'il calore'.
Io pero' non sono quale usare e il buon Luciano con qualche foto ci illuminerà.
ciao Luciano!
Maurizio
04-11-2013 15:27
GARIBALDI Offline
Messaggio: #23
mi interessa, ....
ciao Luciano!
Maurizio
Il primo bullone è quello dove è inserito lo zinco motore,che ogni anno va controllato e cambiato.Mentre l'altro bullone più vicino alla girante è il tappo dove si può inserire una saracinesca per prendere acqua calda che riscalderà quella del boiler.Nel libretto motore è spiegato,almeno per il 36cv.
04-11-2013 16:06
andri2bajo Offline
Messaggio: #24
no nel DV20 e 23 non sono quelli i bulloni di cui parlo.
postero delle foto per capirci
saluti
06-11-2013 04:16
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #25
Non conosco il Buck ma Luciano preleva l'acqua salata calda di mare per mandarla nel boiler ??
Ma il boiler riscaldato con l'acqua di mare quanto dura ??
06-11-2013 04:37
GARIBALDI Offline
Messaggio: #26
L'acqua salata entra al boiler per scaldare l'acqua e poi esce da un suo scarico a parte.Cosi' è nel mio motore,in altri l'acqua ritorna al motore ed esce nel tubo di scatico del motore stesso.Quando faccio circolare acqua dolce nel motore per togliere il calcare,la stessa acqua va anche al boiler e lo pulisce dal calcare.Sono anni che ho il boiler collegato anche al motore,non ho avuto mai problemi.Alla fine si può anche smontare il boiler e fare una pulizia più accurata, il che non guasta.
06-11-2013 23:49
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #27
Smontato il mio per controllo e ho visto che è stato riparato con un riporto di materiale. Ordinato nuovo di rispetto. Buhk 24 hp costo riser piu flangia piu tubi e guarnizione circa 250 euro. Per il prox darò lavoro ai nostri sempre più rari bravi artigiani. Piuttosto il mio era avvolto in modo molto preciso da un tessuto isolante. Non so se possa aiutare sulla durata del pezzo , in fondo rallenta il raffreddamento e forse anche le cricche.
07-11-2013 17:21
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #28
Può essere che la parte corrosa non era inox come se ci fosse stata una giunzione con quello vecchio. Oppure la saldatura ha fatto perdere all'inox le sue caratteristiche, dico questo perchè avevo un volvo con lo scarico in ghisa sostituito poi con uno in inox dopo dieci anni era ancora intatto.
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Vi riporto la mia esperienza ultima
Stavo controllando una piccola perdita dal collettore di scarico del motore e forzando perche' il tubo in gomma non si muoveva....mi è rimasto in mano.
Per cui...controllate gente controllate.
Lo ho messo in lavorazione presso un artigiano.
Maurizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2013 19:40 da enzo.)
07-11-2013 19:40
andri2bajo Offline
Messaggio: #29
interessante discorso queto.
anche il mio era avvolto nella tela, pero' il fatto che rea avvolto...non faceva notare la ruggine
08-11-2013 19:34
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 240 10-03-2024 09:46
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.801 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 723 26-11-2023 18:05
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 478 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 720 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 675 13-08-2023 07:11
  sistema di scarico vintage BornFree 5 682 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.496 03-12-2022 16:32
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.639 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.279 27-11-2021 10:28
