collegamento VHF a impianto altoparlanti radio
NEF Offline
Registrato: Aug 2013 Online
salve a tutti
Vorrei collegare l'altoparlante del VHF ANCHE ( con un commutatore ) agli altoparlanti della radio di bordo ( per intenderci quella per ascoltare musica, ecc.) in modo che la radio si zittisca automaticamente quando arrivano avvisi sul 16 e si senta solo la comunicazione in arrivo dal VHF.
Qualcuno ha esperienza in merito ?
grazie mille e buon vento !
23-10-2013 01:16
IanSolo Offline
Molte delle attuali autoradio sono predisposte per accettare l'uscita di un telefonino (del tutto analoga a quella del VHF) effettuando automaticamente la commutazione quando questa e' presente, fare lo stesso su un apparecchio non predisposto e' un po' complicato perche' richiede di tener conto di numerosi fattori che possono far cambiare la configurazione circuitale richiesta anche nel caso si accettasse una commutazione manuale. Suggerirei, se non si ha molto buona esperienza, di verificare se la radio esistente ha questa caratteristica (e in caso negativo cercare un apparecchio sostitutivo predisposto) per poter collegare semplicemente l'uscita per la cuffia del VHF.
A titolo di cronaca fra le cose da considerare volendo fare da se su apparecchi non predisposti troviamo:
Caso 'A' commutazione dei soli altoparlanti:
- la necessita' di avere l'impedenza d'uscita audio del VHF compatibile con quella degli altoparlanti
- la necessita' di inserire un carico fittizio all'uscita della radio per non danneggiarla lasciandola senza altoparlanti
- la necessita' di scegliere su quale canale inviare l'uscita del VHF (che e' mono mentre la radio e' stereo)
- la necessita' di intervenire manualmente per la commutazione (interruttore)
Caso 'B' radio con ingresso 'AUX'
- la necessita' di fornire il collegamento di attenuatore adeguato ('AUX' e' ingresso a basso livello)
- il fastidio di impostare la commutazione con una sequenza di comandi sulla radio (raramente si puo' fare con un solo pulsante)
Caso 'C' commutazione automatica:
- necessita di buone conoscenze di elettronica mancando le quali e' meglio lasciar perdere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2013 05:07 da IanSolo.)
23-10-2013 05:06
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 119 19-05-2024 21:09
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 174 17-05-2024 16:56
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 401 15-04-2024 22:09
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 947 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 317 17-03-2024 21:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 145 15-03-2024 14:39
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 721 15-03-2024 11:09
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 728 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 405 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.881 03-01-2024 11:14
