Olio nel cilindro e carburatore
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Smile Olio nel cilindro e carburatore
Ciao a tutti, purtroppo nel cantiere avevano messo orizzontalmente e dal lato sbagliato il suzuki 2.5 4t....appena messo in verticale ha praticamente perso tutto l'olio motore, come mi consigliate di procedere prima di accenderlo nuovamente....
Sul libretto specifica di non mettere il motore in tale posizione per evitare danni derivanti dal passaggio di olio....
Grazie bv
22-10-2013 04:37
andros Offline
togli la candela,chiudi la benzina e tira,tira e tira.
quando dal foro candela non esce più olio rimontala,
e tira senza forzare alcune volte.
se non s'impunta apri la benzina e fai la messa in moto regolare.
sfumazzerà un poco ma poi tutto torna a posto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2013 05:17 da andros.)
22-10-2013 05:16
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Controlla e se necessario, ripristina il livello olio motore prima di avviarlo, dopo aver seguito i consigli di andros.
Buon vento
22-10-2013 06:09
vaimo Offline
Grazie mille proverò ...
24-10-2013 06:25
andros Offline
Buon vento
cavasansdire..Big Grin
24-10-2013 22:36
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 582 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 683 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 683 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.875 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 662 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 805 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 801 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 711 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.910 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.801 12-02-2024 12:08
