Utensili per lucidatura gelcoat
unodinoi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve a tutti.
Chiedo aiuto riguardo al tipo di utensile da utilizzare per ottenere buoni risultati nella lucidatura del gelcoat sia dello scafo sia della coperta.
Il dubbio principale è se utilizzare una LEVIGATRICE o una LUCIDATRICE.
La prima gira dai 4000 ai 10000 giri/min mentre le seconde difficilmente superano i 3000 giri/min partenda dai 700/1000.
Il negoziante a cui mi sono rivolto mi ha consigliato di utilizzare una lucidatrice ma poi mi ha proposto la Festool 150/5 che però come numero di giri si colloca tra le levigatrici. Io a buon prezzo ho trovato la Skil Master 9950 di Bosch che mi pare un buon prodotto e lavora da 1000 a 3000 giri/min. Altri prodotti come la Rupes LH 18EN (sempre a bassi giri) o alcune palmari della Bosch. Qualcuno mi può aiutare/consigliare sul tipo di prodotto o anche qualche modello specifico magari senza spendere una fortuna considerato che non avrebbe un uso professionale (per ore e ore ininterrotte al giorno) ma assai saltuario?
Grazie a tutti
16-10-2013 03:36
irruenza Offline
Hai giá cercato sul forum??? Ricordo diverse discussioni moooolto simili....
16-10-2013 05:20
unodinoi Offline
Ho provato a cercare ma mi sono perso senza trovare niente per cui se qualcuno mi può dare una mano anche indirizzandomi a qualche discussione dove si tratta l'argomento è ben accetto
16-10-2013 06:07
irruenza Offline
Vai su Google e scrivi:
site:forum.amicidellavela.it rupes
Oppure
site:forum.amicidellavela.it lucidatura
E così via.... Troverai tante discussioni sulla lucidatura e nel caso potrai continuare in una di quelle discussioni.
Qui si chiude. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2013 06:58 da irruenza.)
16-10-2013 06:57
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 350 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 594 27-02-2024 17:56
  Utensili a lame oscillanti rob 10 910 19-02-2024 17:27
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 530 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.601 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 13.005 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.030 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 581 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 897 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 877 31-03-2023 09:04
