Doppio strallo: funziona?
peleg7 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Cioa a tutti, sto pensando di mettere sulla mia Alpa 9 un doppio strallo. Ho tutte vele con garrocci e l'idea di mettere un rollafiocco proprio non mi va giù. Qualcuno ha esperienza con il doppio strallo?
Funziona veramente?
Pensavo di tenere sempre armati a prua due fiocchi, uno leggero ed uno pesante (oppure uno pesante ed un fiocco), così che per cambiare vela è solo questione di alzare ed abbassare una vela senza dover stivare la vecchia vela a prua.
06-10-2013 16:25
Prometeus Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Bompressino in acciaio e secondo strallo. Io la vedrei così. Bompressino preso sul musone ancora
[color=#1E90FF]www.pruanelvento.com[/color]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2013 16:34 da Prometeus.)
06-10-2013 16:33
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se ti riferisci a due stralli uguali e paralleli a pochi cm di distanza tra loro è una soluzione abbandonata già prima dell'avvento degli avvolgitori (primi anni '70 ???)....pare infatti che i contro fossero superiori ai pro.
06-10-2013 16:45
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
noi ce l'avevamo sul vecchio motorsailer. quest'anno lo faccio anch'io.
è importante avere drizza e caricabasso per le due vele.
inizialmente i due caricabasso andavano dalla penna ad un bozzello doppio in cima alla landra di prua per poi tornare in testa d'albero e poi a piede d'albero. in seguito abbiamo fatto due percorsi lateralmente alla battagliola fino al pozzetto.
devi avere anche due sacchi. molli le due scotte dal genoa e ne fissi una al fondo del sacco, rovesci il sacco, attacchi il moschettone che sta all'interno nel qulo del sacco alla bugna e porti il sacco allo strallo. il sacco ha esternamente dei ganci che attacchi alla battagliola. con l'altra scotta fai lo stesso dall'altra parte.
è positivo anche livello psicologico perché tieni su il genoa molto più spesso e molto più a lungo.
06-10-2013 16:53
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...=81748#top
06-10-2013 17:25
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di peleg7
Funziona veramente?
Il Piviere 6,14 è nato così, era comodissimo, io tenevo un secondo fiocco sempre ingarrocciato, ma infilato nel suo sacco, pronto per essere issato, in questa foto, quel sacco che si vede sul pulpito, contiene appunto un fiocco, pioveva ed è stato sollevato dalla coperta per non inzuppare troppo la vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2013 18:30 da Montecelio.)
06-10-2013 18:23
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il mio vecchio Gs 34 Remenada, per una ventina di anni e' stato armato con due stralli paralleli . Fra le sue navigazioni si annovera anche l'isola di Madagascar come risulta dal forum specifico , e mi sono trovato benissimo. Certo avrai sempre un po' di catenaria perche strallo albero e crocette lavoreranno con carichi asimmetrici rispetto all'asse della barca e dovrai cazzare il paterazzo meno del normale. Spero che Albert ci legga ed intervenga con la consueta chiarezza
07-10-2013 01:18
Triscele Offline
Vedo adesso lo sviluppo completo della foto del Piviere ; Pino. Sei tu? complimenti
07-10-2013 01:23
Triscele Offline
Anzii,correggo, pur cazzando il paterazzo col carico che daresti avendo un solo strallo, non avrai mai lo stesso effetto.
Spero di essere stato più' chiaro
07-10-2013 01:29
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.400 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.541 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 884 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.380 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.389 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 996 20-08-2023 15:34
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 737 10-08-2023 16:09
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.647 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.333 09-12-2022 11:00
