Dati motore Oceanis 411
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Questa barca ha LWL=11 m. e peso a vuoto 8500 kg con carena mediamente insellata.
Salvo più approfondito esame della carena, corredato da prova in acqua, se ne può dedurre con discreta approssimazione:
  • 30 HP - 6,72 kts croc. - Tq 1,11
  • 40 HP - 7,39 kts croc. - Tq 1,22
  • 60 HP - 8,42 kts croc. - Tq 1,39
  • 77 HP - 8,48 kts croc. - Tq 1,40
Quanto sopra evidenzia che possibile Vcritica è a 8,48 kts ed indurrebbe a ritenere che 60 HP siano la potenza ottimale sia per le note smotorate sia per fronteggiare condizioni meteo avverse.
Un buon 'vento di sentina' (così Falk definì il motore) non significa infatti essere obbligati a tenere simili V con giri max -10%, ma la possibilità di trovare anche il minor consumo litri per miglio (= litri ora/kts).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 22:29 da irruenza.)
30-09-2013 19:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
il 411 non ha una lunghezza al galleggiamento di 12 mt e se non ricordo male (l'ho avuta) la sua Velocità critica era circa 8 nodi.
Comunque nella versione con Yanmar la barca usciva con un 55 hp e era/è una delle barche a vela sui 12 mt più veloce a motore che ci sia sul mercato.
Kermit con carena pulita mare piatto e assenza di vento, elica ben regolata (Jprop), raggiungeva 9,3 nodi alla massima potenza, fare una media di oltre 7,5 nodi nei trasferimenti era cosa normalissima.
Ora ho un First 45 con più o meno lo stesso motore e tali velocità non le raggiunge, vabbè questa quelle velocità le fa a vela...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 19:16 da kermit.)
30-09-2013 19:15
Nessuno 38 Offline
Citazione:kermit ha scritto:
il 411 ... Velocità critica era circa 8 nodi ... Kermit ... raggiungeva 9,3 nodi alla massima potenza ...
Scusa Kermit, la V critica è una. Se raggiungeva 9,3 kts alla massima potenza (55 HP) la V critica non può essere circa 8 kts.
Quanto alla LWL hai ragione ed ho provveduto a modificare i dati esposti. Ovvio che le linee di carena incidono sul suo rendimento e lo si vede dalla differenza tra 9,3 kts e 8,48 kts.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 22:11 da Nessuno 38.)
30-09-2013 21:48
kermit Offline
La V critica è teorica e quello che succede alle barche di preciso in navigazione non è mai perfettamente coincidente alla formula. D'altra parte non è il primo caso in cui la V critica viene superata e il valore di quella velocità non è un dogma, anche senza planare molte barche la superano spesso
30-09-2013 22:16
Nessuno 38 Offline
@kermit
E secondo te, perché avrei scritto in apertura:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 22:38 da Nessuno 38.)
30-09-2013 22:37
kitegorico Offline
Citazione:Messaggio di Nessuno 38
....Quanto sopra evidenzia che possibile Vcritica è a 8,48 kts ed indurrebbe a ritenere che 60 HP siano la potenza ottimale sia per le note smotorate sia per fronteggiare condizioni meteo avverse.
Non è un caso allora che il 90% degli Oceanis 411, siano dotati di motore (Yanmar o Volvo) 55 cv.....Wink
05-10-2013 13:35
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
[Scusa kermit,
Una media di 7,5 a quanti giri del motore?
[/quote]
magic.
09-10-2013 17:59
sergiot Offline
[Scusa kermit,
[/quote]
magic.
09-10-2013 18:00
kermit Offline
Citazione:sergiot ha scritto:
[Scusa kermit,
[/quote]
Vado a memoria ma con la Jprop i 7,5 nodi si facevano con meno di 2500 giri considerando che lo yanmar che montava il 411 aveva come regime massimo 3600 g/min
09-10-2013 19:02
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.477 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.684 13-11-2023 16:07
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 876 17-07-2023 18:35
  Oceanis 37, Yanmar 30 cv e sail drive kitegorico 4 1.182 11-12-2022 16:42
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 2.166 15-12-2021 21:44
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.488 11-08-2019 19:38
  Dati elica tripala radice silentisland 3 1.086 15-07-2018 22:27
  Oceanis 40 e elica Flexofold etabeta 1° 70 14.709 05-11-2017 00:35
  dati elica Vismara 34 (AIUTO Tullioooo) jetsep 3 1.659 06-07-2017 13:43
  saldatura Motore Volvo d2-55 oceanis 393 Nautilus79 8 2.527 02-05-2016 20:48
