Oceanis 393 - perdita acqua bagno di prua
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
I problemi, nel mio caso, sono due come indicato da DBK
acqua salata (e un po sporca): ritorna dalla pompa di scarico della ghiotta, credo, che qualcosa non lavori come dovrebbe (a livello di non ritorno) e si crea un sifone che lavora al contrario, mentre si naviga con la presa a mare aperta, quello che è rimasto nella tubazione di scarico fa il percorso inverso insieme a un po d'acqua di mare;
piuttosto che intervenire sulla pompa (che dio benedica i progettisti beneteau) la quale sta allocata in un posto improbabile, chiudo la presa a mare sempre (che peraltro è buona norma) tranne quando serve. In questo caso l'acqua scende dalla ghiotta in sentina per la sigillatura evidentemente non stagna. Problema acqua di mare risolto; .
acqua dolce (pulita): quando riempio il serbatoio anteriore si verifica il fenomeno se faccio traboccare l'acqua con il troppo pieno; credo che a questo livello ci sia un trafilaggio sul sistema (qualcuno sa come è costruito?): l'acqua sale dalla sentina alla ghiotta; soluzione: riempio a 3/4 il serbatoio in modo da non interessare le tubazioni del troppo pieno;
complimenti, in ogni caso al forum, e a DBK per come si affrontano i problemi, alla cui soluzione spero di dare il modesto contributo
03-09-2013 20:33
umeghu Offline
Citazione:dbk ha scritto:
Ecco e poi mi passi il progetto che si replica!!!
Il progetto dova' contemplare una facile ispezionabilita'/pulizia della valvola di non ritorno, date le frequentazioni femminili e relative lunghi capelli....Smile
03-09-2013 21:07
dbk Offline
Ebtide: per il problema dell'acqua dolce a serbatoio pieno, secondo me, hai il tubino dello sfiato del serbatoio staccato o mal collegato. Non chiedermi esattamente che giro faccia ma guardi dov'è lo sfiato che immagino sarà a murata e lo segui all'interno.
09-09-2013 17:03
ebbtide39 Offline
credo anch'io, grazie!
andrebbe smontato lo sfiato a murata, il coperchietto a forma di semi-ogiva,che dovrebbe essere collegato in qualche modo al bocchettone di carico, che sarebbe più logico, e non al serbatoio. e così?
la logica è un opppinione!
10-09-2013 15:43
viracocha Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Et voilà!
DBK la tua foto è interesantissima, ma toglimi una curiosità come cavolo hai fatto a scattarla??? Io ho provato sulla mia barca (che monta il serbatoio delle acque nere) ma non ho trovato un buco, ma neanche una fessura per inserire una fotocamera o un piccola telecamera!!!
12-09-2013 23:44
dbk Offline
Non so se è giusto raccontarvi questi segreti!
Cmq questo è il bagno di poppa e puoi fare la foto alzando il pagliolo davanti alla scala vano motore. C'è un angolino dove riesci ad infilare una fotocamera.
Però ho anche un'idea x fotografare la prua.
16-09-2013 01:24
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Grande!!CoolCool
16-09-2013 23:17
viracocha Offline
E' giusto! un segreto per volta per non togliera la suspance!!SmileSmile
16-09-2013 23:31
umeghu Offline
Birba!!
Me pareva non fusse la doccia di prua - le linee dello scafo....-; epperò dai piedi della cuccetta di prua nun riesco a vedere la ...luce.
42Blush
17-09-2013 00:47
  Perdita valvola Randex windex 23 993 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 267 10-05-2024 17:43
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 414 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.387 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 683 03-01-2024 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.093 22-10-2023 10:34
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.030 16-10-2023 20:04
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.921 29-08-2023 15:22
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.674 22-05-2023 02:28
