onerosità scafo in legno trattato epoxy
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
Citazione:gian54 ha scritto:
su un libro di guerra, ambientato su una petroliera tedesca atta a rifornire sommergibili,perfino le asce erano di bronzo, e non di acciaio, al fine di evitare scintille....quindi, domanda semi-seria: non è che su uno scafo in alluminio devo osservare precauzioni sul tipo di pentole e coltelli da imbarcare? o simili?
di certo, la cura per zinchi di sacrificio o simili, sarà spasmodica....
assolutamente no
su uno scafo in alluminio, impianto elettrico e protezioni devono in una scala da 1 a 10, essere almeno a 8
17-09-2013 05:11
Leonardo696 Offline
Messaggio: #22
Citazione:Ivan61 ha scritto:
Uno scafo in legno de da nuovo viene trattato con epos sodica va bene perché il legò è completamente asciutto e non ha mai visto l'acqua, cosa diversa se già è usato, allora il legno imbevuto di epossidica marcisce, se già non è marcio, perché comunque all'interno delle sue fibre trattiene dell'acqua
i grandi fenomeni di marcescenza, sono dati dal rivestimento di scafi in legno non nuovo, con VTR
vtr e legno hanno coefficiente di dilatazione parecchio diverso, questo è uno dei motivi principe per cui a lungo andare si creano degli scollamenti dei due materiali, per cui nella camera d'aria che viene a formare si crea umidità che fa marcire il legno
se impregni con epossidica il discorso è nettamente diverso
17-09-2013 05:17
stefano702 Offline
Messaggio: #23
Quoto in toto Leonardo.SmileSmile
17-09-2013 05:25
Leonardo696 Offline
Messaggio: #24
Stefano, anche tu che il profumo di legno l'hai addosso regolarmente sai benissimo che questi sono praticamente dei dogmi incontrovertibili
Purtroppo c'è sempre il praticone che pur di prendere un lavoro da consigli per cui meriterebbe essere impiccato
17-09-2013 18:04
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #25
credo che la mia ex barca in lamellare ( una delle prime incollate in Italia con epoxy - 1980) poi curata da me negli anni '90 e completamente ritrattata esternamente con ciclo epoxy (ma senza tessuto) mi sopravviverà.
Il legno lo puoi riparare, bonificare ma puoi star tranquillo che se costruito a dovere non ha molta + manutenzione della vetroresina.
17-09-2013 22:29
franco mancino Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #26
Non è poi così onerosa perchè poi si applicano i cicli per vetroresina. Ho costruito una barca di 7,5 mt con 4 strati di mogano incollati con aerodux rossa e poi impregnati con epoxy west system data a spatola, stuccata con plastolite noto stucco per vetroresina.
http://www.flickr.com/photos/capnemo4-it/5940700503/
17-09-2013 23:14
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 5 398 24-05-2024 17:58
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 391 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 997 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.654 20-09-2023 15:56
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 919 13-03-2023 17:31
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.960 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.082 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 885 29-01-2022 21:26
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.925 21-06-2021 12:57
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.768 06-04-2021 10:24
