applicazione kiwigrip
Fabio Merigo Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #41
RE: applicazione kiwigrip
Ok con barca in acqua.
Quindi prima di applicare il kiwi grip basta una carteggiata a mano e non con orbitale?
Ma con barca in acqua i residui della carteggiata non finiscono in mare? non mi dice niente nessuno?!
O forse carteggiare e aspirare nello stesso momento..
02-02-2020 09:12
giorgio23570 Online
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #42
Se c'è già l'antisdrucciolo non serve carteggiare, basta sgrassare la parte da verniciare con due gocce per mq (veramente due gocce) di detergente, poi sciacquare e asciugare bene con un panno che non faccia peli e stendere il kiwi.
Se invece la superficie è liscia bisogna carteggiare (graffiare) leggermente con grana 80, si fa prima con la rotorbitale a bassa velocità collegata a un bidone aspiratutto poi sgrassare e lavare come sopra. Io almeno ho fatto così.
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #43
Riprendo a due anni di distanza.. sto per accingermi all'impresa del kiwigrip... solo i passavanti.. ho letto e riletto ..MA non mi è chiara una cosa: sto pappone, deve essere steso a pennello e poi rullato subito....piccole aree, etc etc... ma se lo lascio liscio? pensavo che in piccole aree , sotto i binari della rotaia del genoa o sotto le bitte, posso verniciare col kiwi ( magari diluito) e lasciarlo liscio? avete mai provato? Grazie
dubito ergo sum
21-02-2022 16:04
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #44
Puoi farlo se hai imperfezioni da nascondere. Di solito le aree che citi sono a gel lucido a fini estetici. La kiwi invece è opaca
21-02-2022 19:34
giorgio23570 Online
Messaggio: #45
Se lo diluisci quando si asciuga ti farà delle bolle veramente brutte da vedere. il kiwi non andrebbe mai diluito. Per il resto non mi è molto chiaro del perché usare una vernice antisdrucciolo peraltro costosa per poi usarla come uno smalto, a prescindere poi dal discutibile risultato estetico. In sintesi il kiwi ė come la maionese anzi ancora più denso che non va certo steso con il pennello ma con il suo rullo oppure uno simile (buccia di arancia).
21-02-2022 20:49
angelo2 Offline
Messaggio: #46
In realta' lo lascerei senza rullate, solo in piccole aree, irrangiungibili dal rullo.... Se non altro per non fare arlecchinate.... Avete mai provato a darlo solo col pennellino?
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2022 17:56 da angelo2.)
23-02-2022 17:55
Rufus Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #47
Salve, togliendo il teak mi resta il diamantato rasato e pareggiato con il sikaflex nero (levigato con con rotorbitale). Il kiwigrp aderisce su questa superfice composita? Qualcuno l'ha fatto? Grazie.
10-12-2022 09:46
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.445 23-05-2024 22:27
  Applicazione PropSpeed scud 2 824 28-09-2022 21:11
Video Video applicazione coppercoat luglio 2017 etrusco69 6 4.028 18-12-2017 12:56
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.062 08-10-2017 21:00
  kiwigrip ingiallito e riprese bianchissime, che fare? marcofailla 12 3.289 03-06-2017 22:17
  Coperta: Deco Deck + Kiwigrip? andream 6 4.052 02-05-2017 16:41
  kiwigrip br1 29 12.629 30-04-2016 19:41
  Owatrol Deks Olje - Applicazione praefectum985 19 4.060 01-09-2015 18:53
  Consigli su preparazione e verniciatura coperta. Cosa affiancare al kiwigrip? morenji 3 4.310 03-06-2015 19:31
  Applicazione antivegetativa gb76 1 1.794 29-04-2013 06:14
