sostituzione pompa wc jabsco
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
La pompa manuale del wc jabsco serie 2000 è trapassata a miglior vita....volevo sapere se qualcuno è riuscito a fare un upgrade con la nuova pompa serie 3000 che mi sembra migliorata rispetto alla precedente. E' compatibile?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
04-07-2013 15:35
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Intendi tutto il blocco pompa dall'attacco del tubo di scarico in su?
Certo che puoi sostituire il tutto.
Esatto....mi chiedevo sei il blocco pompa della serie 3000 è compatibile con la serie 2000....
04-07-2013 17:36
anonimone Offline
sì è compatibile, sviti la vecchia, avviti la nuova, dalla parte del tubo di scarico puoi lasciare la vecchia flangia (magari però gli metti la nuova valvola di non ritorno dentro)
Grazie!
04-07-2013 18:54
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ecco la pompa vecchia è la nuova
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[
br]
la pompa nuovo mod.ha il blocco della maniglia.
05-07-2013 03:27
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Veramente mi sembra che proprio il blocco della maniglia sia l'unica differenza effettiva tra la vecchia e la nuove serie...
ne ho smontate parecchie e all'interno non cambia nulla tra le due serie, tranne la forma leggermente diversa della 'testata' che rende impossibile usare le guarnizioni di una serie sull'altra.Sadsmiley
05-07-2013 18:53
ricco27 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
nel sito della jabsco, negli spaccati, vedo che c'è una versione standard e una compact ... qualcuno sa dirmi come distinguerle per comprare il giusto?
05-07-2013 21:16
anonimone Offline
che io sappia, standard e compact si riferiscono solo alla dimensione della tazza.
la pompa è sempre la stessa.
maurotss Offline
Nella parte inferiore dell'asta c'è un cono che blocca la guarnizione quella alla base della pompa.
08-07-2013 03:41
  Sostituzione pulegge ilmaz68 7 161 06-06-2024 14:14
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.555 03-06-2024 22:40
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 579 19-04-2024 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 588 04-04-2024 21:43
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.745 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.474 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 773 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.586 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 636 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.151 15-07-2023 22:59
