Altezza tangone
aleufo Offline
Messaggio: #21
Altezza tangone
Bhe scusate, ma il tangone dovrebbe essere sempre ortogonale all'albero, parallelo alla coperta. Con molto vento la vela in poppa la stabilizzi con il barber.
04-07-2013 20:25
tiger86 Offline
Messaggio: #22
Altezza tangone
Piano che si sta facendo un po' di casino.
Come dice aleufo su barche con campana regolabile il tangone va tenuto sempre orizzontale per allontanare il più possibile la vela dall'albero.
Alzare la campana quindi significa alzare la bugna sopravento, mentre l'altezza della bugna sottovento la si regola con il barber. In questo modo puoi controllare la tensione delle due barlumine e quindi regolare il camber orizzontale e verticale.
La differenza di tensione fra le due balumine ci permette di spostare la posizione del grasso in senso trasversale, quindi nelle andature strette può essere molto utile avere il grasso spostato a pruavia della vela.
Lo spinnaker questo sconosciuto ... Smile
Leandro
04-07-2013 21:44
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
Altezza tangone
Ho ripescato questa vecchia discussione:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36122
Da cui si nota che non è sempre valida la regola del tangone ortogonale all'apparente, e neppure quella delle due bugne sempre alla stessa altezza (vedi andature prossime al traverso con tangone abbassato).
04-07-2013 23:24
  Briglie del tangone CkDre 12 567 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.910 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.039 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.733 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.496 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.553 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.398 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.866 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.870 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.798 15-04-2020 14:55
