Cambio olio volvo MD2020
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Cari ADV,
Oggi ho fatto il cambio olio al motore.Premetto che l'anno scorso (motere appena imbarcato e sistemato dal meccanico) il livello dell'olio era un po' più alto del livello massimo. Quest'anno ho aspirato 3 litri d'olio (2 bottiglie da 1,5 litri piene) e ho rabboccato 2,5 litri. Chiaramennte ho anche sostituito il filtro.
Dopo aver richiuso il tutto, ho misurato il livello tramite l'apposita astina, e ho notato che il livello sembra essere ancora ben al di sopra del livello massimo.... so che una parte dell'olio dovrà occupare il filtro, ma come posso procedere per una corretta lettura senza rischiare di far danno? C'e' qualche altra operazione da compiere dopo l'introduzione dell'olio nuovo prima di verificarne il livello? Grazie sin da ora per tutti i consigli e suggerimenti.
Andrea
Andrea
02-06-2013 19:43
franco53 Offline
dopo il cambio dell'olio e del filtro,metti in moto il motore, farlo girare un po',dopo che poi l'hai spento aspetta qualche minuto e poi misura il livello dell'olio,cercando di avere la barca dritta in assetto normale.Se il motore è un turbo e moderno non esagerare andando oltre il livello massimo,se c'è il ricircolo dei gas del carter il motore potrebbe aspirare olio dal carter attraverso l'aria di sovralimentazione e causare danni ingentissimi...bv
02-06-2013 20:27
BornFree Offline
anche se avessi messo troppo olio 1 minuto al minimo non potranno mai fare danni...vai tranquillo Wink
Citazione:Messaggio di Andomast
Cari ADV,
02-06-2013 20:52
maurotss Offline
Le case costruttrici dei motori indicano quanto olio va nel motore,quanto nel filtro olio attenzione pero all'inclinazione del motore che puo falsare la misura sull'astina.
02-06-2013 23:55
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 483 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 556 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 567 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.724 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 277 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 551 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 411 09-03-2024 12:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 747 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 666 20-02-2024 13:15
