Serbatoio nuovo...la lunga storia infinita
franco53 Offline
stamane sono andato in barca per montare finalmente il nuovo serbatoio gasolio in acciao inox,ma sorpresa l'attacco imbarco sul serbatoio non è sulla stessa linea dell'imbarco esterno dove veniva collegato tramite un manicotto lineare in gomma con fascette,ma risulta sfasato di circa 5 cm,probabilmente il cantiere ha sbagliato le misure o essendo il serbatoio perfettamente rettangolare e non bombato (come quello vecchio)non riesce a sfruttare tutto lo spazio peraltro obbligato essendo ricavato in una nicchia della vetroresina,(il cantiere mi aveva detto che a livello artigianale non poteva farlo uguale,ma pensavo che rispettando le misure esterne...),non ho nessuna voglia di ritornare al cantiere,far tagliare quel bocchettone,coprire il foro saldando una pezzo di lamiera e spostarlo nella parte giusta,sto cercando un'idea per risolvere il problema,forse con un soffietto in gomma molto elastica...se qualche amico ADV mi da qualche suggerimento...grazie e bv atutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2013 07:10 da irruenza.)
02-06-2013 04:17
Montecelio Offline
Ok i cinque centimetri in linea, ma quanto spazio c'è in altezza? Se per assurdo fosse mezzo metro, il problema non si porrebbe!Big Grin
02-06-2013 05:29
irruenza Offline
Titolo modificato. Titoli non tutti in maiuscolo. Grazie.
02-06-2013 07:12
franco53 Offline
purtroppo,il problema è quello, ho a disposizione non più di 7-8 cm dovrei trovare un manicotto molto elastico e flessibile che cede facilmente all'adattamento dei due bocchettoni,dove verrebbe fissato con delle fascette,dovrebbe essere non più lungo di 10 cm, forma ad S, diametro di 50 mm,di materiale resistente al gasolio...,avrei anche il problema dopo come misurare il livello ma si può risolverlo facilmente con una stecca flessibile.
02-06-2013 13:52
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Prova sviluppare graficamente un bocchettone de genere su quelle quote: non è una cosa seria.
Riposiziona il bocchettone.
Hai i serbatoio in mano, pulito, non aspetterei di avere rogne per farlo.
Buon vento! by Mario
02-06-2013 15:03
franco53 Offline
complimenti per l'età,fai concorrenza ad un certo Silvio,immagino che parli del bocchettone del serbatoio,il fatto è che non ho più voglia di ritornare al cantiere (8 volte in 15 gg) e se trovassi un manicotto-soffietto che si adatta non vedo controindicazioni...
02-06-2013 15:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Effettivamente porta molto bene i suoi anni (che non sono quelli nel profilo, forse qualcuno di meno).
Dall'alto della sua età e saggezza ti ha dato comunque il miglior consiglio possibile.
Pensa anche che il soffietto, non solo per elementare sicurezza ma anche per legge deve essere di materiale e costruzione idonea (marcatura RINA) per superare le verifiche periodiche e dubito che esista qualcosa del genere con quei vincoli.
Una alternativa da esaminare potrebbe essere quella di spostare il bocchettone di imbarco in coperta in corrispondenza di quello del serbatoio (un buco sulla vetroresina si fà e tappa molto facilmente.
Big GrinBig GrinBig Grin
02-06-2013 16:43
franco53 Offline
sono ritornato stamane in barca per prendere un po di misure,i terminali dei bocchettoni sono sulla stessa linea retta,è impossibile metterci qualsiasi soffietto ammesso che si trovi qualcosa del genere,per RMV2605D preferisco rifare il bocchettone sul serbatoio anzichè un buco nella vetroresina...ciao e grazie a tutti
02-06-2013 20:19
Maro Offline
Prova sviluppare graficamente un bocchettonemanicotto del genere su quelle quote: non è una cosa seria.
In effetti è stato un 'lapsus linguae', sai... l'età... Blush42Wink
03-06-2013 02:49
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
È la scelta più saggia
03-06-2013 14:10
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 317 11-02-2024 02:20
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.848 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 619 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 667 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 831 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 861 21-02-2023 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 487 18-01-2023 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 2.728 17-04-2022 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 2.080 27-11-2021 23:41
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 14.804 25-08-2021 10:57
