Maxprop. Vie mai accaduto ?
keplero Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Smontata elica (maxprop due pale)per cambiare boccola cavallino, non riesco a richiuderla. L'ultima volta che l'ho montata, nessun problema.
Sul banco i due gusci si chiudono perfettamente, sull'asse gli ingranaggi delle pale non entrano/ingranano nel cono rigato. Provato a stringere a morte il dado sull'asse pensando che il cono righato restasse troppo fuori, ma niente. Ovviamente se tolgo le pale i due gusci si chiudono.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013 01:28 da irruenza.)
21-05-2013 01:01
mimita Offline
Guardacaso ne ho una smontata davanti . Stringere a morte il dado dell'asse non serve perche' l'ingranaggio satellitare ( conico) non fa battuta sul dado ,ma sul mozzo interno ,quello che si innesta sull'asse. Qualora come tu pensi,resti un po fuori tanto da non innestare ,assicurati che non possa far battuta fino in fondo con un po di grasso o qualcosa che te lo segni. Guarda eventuali bave o ammaccatine nei denti ,e guarda anche ,ma sarebbe strano ,che il codolo filettato dell'albero ,non sporga oltre il bullone , dii una misura che impedisca al satellite di andare a battuta ! Altro non mi viene in mente !
21-05-2013 02:04
keplero Offline
Posto la soluzione, può essere utile ad altri.
Le pale ed i loro ingranaggi debbono essere sorrette mentre ingranano (con la giusta corrispondenza delle lettere per il passo scelto) la ghiera dentata a cono e solo dopo un'altra persona può inserire la prima mezza cuffia, ecc..
Bastava leggere attentamente le istruzioni !!!
Grazie.
23-05-2013 22:45
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.243 23-05-2022 23:42
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 2.690 30-05-2020 21:07
  Preventivo elica Maxprop e Autoprop sciuipis 16 8.190 04-07-2018 15:49
  Maxprop Salvatorecorradi 18 3.266 12-12-2017 08:35
  Sostituzione Elica maxprop, quale scegliere? megalodon 16 3.705 30-09-2017 17:41
  Vantaggi elica maxprop CUCUDRIL 7 2.668 03-05-2017 13:01
  Usura zinco elica Maxprop marzamemi 15 2.738 12-04-2017 07:45
  Passo maxprop classic 3 blades Nico Ivory 3 1.294 31-03-2017 12:33
  Aiuto regolazione passo elica Maxprop polohc 27 5.719 16-11-2016 19:53
  Elica MaxProp - cavitazione snow-sea 12 4.897 05-02-2016 20:36
