elettronica RAYMARINE
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Buongiorno, vorrei fare un upgrade del mio sistema di navigazione.
Qualcuno sa darmi un buon consiglio?
Al momento ho la seguente strumentazione:
Raymarine Raychart RC 435
ST 60 Wind Display con anemometro E22078
ST 60 Tridata
autopilota ST2000+
vorrei posizionare dei display all'albero pur mantenendo la sopraindicata strumentazione che comunque mi è utile per il pilota automatico ed altri dati come profondità e simili.
avrei immaginato alcune soluzioni e vorrei sapere se sono percorribili:
opzione 1
due o tre più display ST 60 Graphic Display
opzione 2
due display T215 maxi Tacktick
opzione 3
uno o due display ST70
pensavo certamente di montare anche una bussola fluxgate.
Vorrei quindi sapere se le tre soluzioni da me individuate sono compatibili che l'elettronica che già ho in barca o nel caso se si possano rendere compatibili, cosa è necessario.
Nel caso volessi acquistare anche un ricetrasmettitore o solo ricevitore AIS, il mio Raychart è compatibile?
Grazie, Emanuele
18-03-2013 15:30
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:opzione 1
Sono usciti di produzione, sostituiti dagli ST60+ graphic, che pero' sono a fine carriera e costicchiano non poco
opzione 2
costano ma sono ben visibili, occorre acquistare una interfaccia Tacktick NMEA ed una Raymarine E85001 per farli parlare. C'e' il rischio che presto Raymarine produca una interfaccia diretta unica tra Tacktick e Seatalk NG visto che i Tacktick ora sono marchiati Raymarine
opzione 3
Anche questi sono usciti di produzione, sostituiti dagli i70. Ben visibili, consumano meno degli ST70 ma la costruzione mi sembra meno 'seria' degli St70.
Per montare la fluxgate devi avere un pod ITC-5 che costa 250 euro circa e devi avere un bus SEatalk NG a bordo, ti conviene?
E' un discorso lungo, mandami un mp altrimenti mi viene il crampo dello scrittore
No
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2013 18:09 da pepe1395.)
18-03-2013 18:05
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ciao a tutti,
Anche io sto considerando di completare e/o rinnovare la strumentazione Raymarine della mia barca, un Dufour 40
La situazione attuale è questa:
Al tavolo di carteggio:
Chartplotter GPS Raymarine RC435 con cartografia Navionics Gold
Radio ricetrasmittente VHF Ray54E
In pozzetto:
ST60 TRIDATA per velocità barca, profondità, miglia percorse
ST60 WIND per velocità e direzione vento
ST6001 pilota automatico
Vorrei aggiungere quanto serve per avere anche:
Ripetitore dati velocità, profondità, vento al tavolo di carteggio
Chartplotter GPS anche in pozzetto per il timoniere
Radar o AIS
Ho guardato il catalogo Raymarine, ma non mi è chiaro quale è la scelta migliore per le mie esigenze.
Temo di dover sostituire il chart plotter RC435
Chiedo se qualcuno sa indicarmi quali sono gli strumenti più adeguati per completare la dotazione di bordo e ottenere quanto sopra descritto, possibilmente senza spendere un patrimonio.
pepe1395 Offline
Se la barca fosse la mia, metterei un multifunzione E7 fuori, dentro non serve a nulla a mio modesto parere. Un Android da 7 pollici in dinette che ripete il video dell'E7, un ais 350, un ITC-5 per connettere i sensori wind depth e speed al bus seatalk NG, 2 strumenti multifunzione i70 (questi e l'ITC anche in un secondo tempo, connettendo il seatalk NG con il Seatalk I con l'apposito convertitore). Il vhf va benissimo. Il 6001 e' solo lo strumento di controllo del pilota, quello che dovresti indicare per dare un giudizio e' il tipo di computer di rotta.
Buon vento!
12-05-2013 14:58
ocirne Offline
Ciao Pepe1395,
Grazie del tuo parere.
Credo che metterò un E7 fuori, dentro lascio l'RC435 visto che c'è.
Gli strumenti ST60 sono collegati con bus seatalk a una scheda di interfaccia NMEA che ora non è collegata a nulla. Credo che il vecchio proprietario la collegasse a un PC.
Visto che su questo bus ci sono i dati, cosa posso usare per visualizzarli?
Un PC? con quale software? Altro?
Ocirne
18-05-2013 22:28
IanSolo Offline
Con un PC:
http://www.navmonpc.com/
18-05-2013 23:15
pepe1395 Offline
Citazione:ocirne ha scritto:
Ciao Pepe1395,
Ocirne
eventualmente dai anche uno sguardo l'A65 wifi. Mi pare proprio carino e risparmi un paio di banconote da 100 € abbondanti Big Grin Di questi tempi...
Buon vento!
19-05-2013 00:20
ocirne Offline
Ciao Pepe, Ciao Iansolo
L'anno scorso ho acquistato il Raymarine E7 e l'ho montato in pozzetto.
Va bene, ma per ora lavora 'stand alone'
Al carteggio è rimasto il vecchio RC435
Ho provato il software NAVMONPC, ma c'è un piccolo problema.
Gli strumenti originali in pozzetto (ST60 Tridata, ST6001 Smart Pilot, ST60 Wind) sono collegati con bus seatalk, e il relativo cavetto arriva al carteggio ed è collegato ai tre morsetti SEATALK dell'interfaccia 3015-100 NMEA BRIDGE.
I due fili del segnale GPS NMEA proveniente dal RC435 (giallo e marrone) sono collegati all'ingresso NMEA IN della stessa interfaccia.
Il PC è collegato tramite la porta COM1 all'uscita RS232 OUT della stessa interfaccia.
Sul PC ricevo i dati degli strumenti in pozzetto ma non le coordinate GPS.
Monitorando le stringhe in arrivo con Hyperterminal i campi delle coordinate GPS sono a zero.
Osservando con l'oscilloscopio il segnale dell'uscita GPS del RC435 si vede:
- Sonda su filo giallo e massa su marrone: onda all'incirca quadra a 50 Hz tra -0,9 e +1 V, e treni di impulsi tra -0,7 e +2 V in corrispondenza del livello alto dell'onda quadra.
- Sonda su filo marrone e massa su giallo: treni di impulsi tra -3 V e +2,5 V, a riposo 0V
L'oscilloscopio è alimentato a 220 V da banchina, con massa isolata da terra.
Questi livelli di segnale sono corretti?
Perchè non ricevo le coordinate sul PC?
RC435 che non emette il segnale corretto?
Interfaccia NMEA - SEATALK - RS232 che non funziona correttamente?
Altro?
Ancora una cosa: il segnale GPS NMEA dell'RC435 è collegato anche alla radio VHF Ray 54E, e due minuti dopo aver acceso la radio VHF, si sente sempre il BEEP BEEP che avvisa che il segnale GPS non c'è. Ho provato a scollegarlo dal VHF, ma sul PC non cambia nulla.
Infine un'altra domanda:
Se volessi collegare il nuovo E7 tramite SEATALK al bus Seatalk degli altri strumenti come devo fare?
L'E7 mi è stato fornito con un cavetto lungo circa mezzo metro, e per ora ho collegato solo l'alimentazione 12 V. Ci sono 6 fili con etichetta SEATALK senza connettore.
Grazie a ch mi sa dare qualche dritta.
Ocirne
08-04-2014 06:59
pepe1395 Offline
Scusa il ritardo nella risposta, non avevo piu' guardato questa discussione.
La domanda che sorge spontanea e': ma il 435 i dati del GPS li ha?
Consiglio: connetti il tuo E7 agli strumenti Seatalk con un convertitore Seatalk NG/Seatalk I, I dati del GPS verranno inviati al VHF da lui e non dall'ormai obsoleto 435.
L'oggetto che devi acquistare e' questo:
[Immagine: Converter%20kit.jpg]
Il connettore giallo va agli strumenti ST con il cavo 'bifido' in dotazione, in uno dei 2 bianchi inserisci il cavo spur (bianco e nero) dell'e7 nell'altro il cavo rosso e nero di alimentazione del Seatalk NG.
Fatti sentire se hai bisogno di ulteriori informazioni.
BV!
13-04-2014 19:12
ocirne Offline
Ciao Pepe,
Grazie della risposta.
Il manuale dell'RC435 dice che i dati GPS escono sul connettore NMEA.
In effetti c'è un cavetto contrassegnato con una etichetta GPS collegato alla radio VHF e all'interfaccia NMEA - SEATALK - RS232, ma non funziona.
Non so se il collegamento l'aveva fatto l'armatore precedente o qualcun altro.
Comunque credo che farò come dici: monterò il convertitore Seatalk NG/Seatalk I
Questa interfaccia è bidirezionale?
Se collego l'E7 agli strumenti ST60 con questa interfaccia, posso poi ricevere tutti dati comprese le coordinate GPS sul PC collegato via RS232 all'interfaccia Seatalk - RS232 ?
Ocirne
14-04-2014 05:35
pepe1395 Offline
Ocirne
[/quote]
Si, l'interfaccia e' bidirezionale.
BV!
14-04-2014 05:41
pepe1395 Offline
Dimenticavo, quando lo compri verifica che la versione software del convertitore sia la 1.14 o la 1.21. Con preferenza per la prima che mi pare essere piu' stabile.
BV!
14-04-2014 05:45
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 868 04-03-2024 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 907 27-01-2024 15:14
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 642 28-12-2023 15:37
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 1.403 19-07-2023 10:11
  Compatabilità schermi multifunzione con elettronica di bordo claudio.labarbera 2 850 20-11-2022 23:14
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 148 42.598 19-08-2022 12:15
  Elettronica Raymarine Plotter C80/E80 Daniele Passalacqua 4 1.114 23-05-2022 19:24
  Rifare completamente elettronica Raymarine Stranizzadamuri 18 3.466 05-04-2021 21:17
  Scheda elettronica base ricarica P4800 bellatrix 19 1.987 11-11-2020 14:14
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.765 20-01-2020 22:57
