Pulizia serbatoio gasolio con pompa aspiratrice f
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi hanno proposto quanto in oggetto.
In pratica a serbatoio pieno e dopo avere lasciato agire appositi additivi farebbero un filtraggio con uno speciale aggeggio che dovrebbe garantire eliminazione di morchie e muffe senza smontare nulla.
Qualcuno l'ha provato? L'idea sembra interessante e il prezzo abbordabile ma vorrei i vostri pareri.
Geasssie.
20-02-2013 02:52
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di pulce75
Geasssie.
se è smontabile smontalo altrimenti accontentati
20-02-2013 03:12
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Il sistema altro non é che una pompa accoppiata a due filtri RACOR.
La pompa aspira gasolio dal serbatoio tramite una delle cannule di pesca o da botola ispezione, i filtri trattengono le sporcizie ed il tubo in uscita reimette il gasolio dall'imbarco.
20-02-2013 03:25
pulce75 Offline
Il principio e' quello... che ne pensi?
20-02-2013 03:28
pulce75 Offline
Geasssie.
Smontabile e' smontabile ma chiaramente e' un casotto per questo mi chiedevo se c'erano esperienze dirette su questo metodo.
20-02-2013 03:30
GS1200ADV Offline
Sicuramente porta via le sporcizie sospese, ma su fondo e pareti credo resti sporco!
Quanto chiedono per il lavoro?
Forse conviene installare il sistema RACOR con pompa di circolazione e timer che effettua periodicamente cicli di filtraggio per non lasciare il gasolio fermo tutto il periodo di sosta.
20-02-2013 03:50
pulce75 Offline
Dovrebbero essere sui 100-150 euro per il mio serbatoio di circa 25 litri.
20-02-2013 04:09
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
in tanti anni non ho mai visto pareti dei serbatoi sporchi, il sistema e' valido e usato spesso in quei casi di impossibilità di smontaggio serbatoio e relativo lavaggio.il sistema e' questo e funziona bene! ma, non conviene smontarlo? 25 lt non dovrebbero essere un grosso problema
20-02-2013 04:20
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
oggi mi hanno detto che il gasolio agip nell'ultimo periodo ha una composizione diversa nella componente bio-diesel molto più densa che sta addirittura incasinando le centraline elettriche di alcune auto che sentono (non mi chiedete come ) il problema. prendete l'informazione con beneficio di inventario ma è quello che al mio amico hanno detto in una officina autorizzata land rover che sostiene di aver rilevato circa 150 casi dovuti a questo problema. Sto cavolo di gasolio sporco sta diventando un incubo.Sadsmiley
20-02-2013 04:35
pulce75 Offline
E' piccolo ma incastrato ben bene...
21-02-2013 01:52
Franzdima Offline
Ruba l'aspirapolvere a tua moglie (se si beve anche i liquidi, eh!).
22-02-2013 21:42
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
l'avevo fatto dieci anni fa nel porto di Genova : mio figlio e sua fidanzata vi erano fermati : c'erano sporcizie nel serbatoio e nei tubi di alimentazione...Siamo andati ad aiutarli con tanniche ,un piccolo compressore,una pompa da montare sul trapano e imbuto con filtro ...è uscita una quantità di smorfia e di sporcizia , con il compressore l'abbiamo rinviato nel serbatoio ,poi pompata e fitrata via il buco della sonda e cosi siamo potuto tornare a casa con la nostra barca! ciera una leggera odore di gasolio. Fu una soluzione di emergenzaBlushBlush
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2013 22:24 da jacques.)
22-02-2013 22:22
pulce75 Offline
Se le tocco il folletto sono uomo morto!!Big Grin
23-02-2013 02:16
pulce75 Offline
Di necessita' virtu'!
23-02-2013 02:18
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.679 31-05-2024 14:15
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 107 28-05-2024 07:51
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 677 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 429 25-04-2024 17:34
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.925 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 298 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 238 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.457 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 439 31-01-2024 14:46
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.705 21-01-2024 16:26
