Sostituire strallo first 211
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
salve a tutti , ebbene si . Quando si rompono le barche ? ' dopo pochi giorni che le hai periziate ,comprate , pagate , testate e tutto sembrava perfettamente in ordine !!
Le leggi di Murphy sono sempre in agguato e...si è sfilacciato lo strallo di prua all'attacco dell'albero.
Inutile pensare di rischiare e quindi qualcuno mi dice in Puglia dove vado a comprare uno strallo nuovo ?
Oppure pensate che si possa semplicemente ordinare ad un concessionario Beneteau ?
Ovvio che domani proverò a chiamare...
seguono foto strallo e rollafiocco appena possibile
Rob
04-02-2013 06:20
rob5912 Offline
spero si veda , questa è la parte sfilacciata.
non so se aiuta questo è l'avvolgifiocco
04-02-2013 06:44
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
si vede abbastanza chiaramente!
Sostituire lo strallo non sarà un problema per un rigger, vedi piuttosto di eliminare le cause controllando che sia tutto in ordine nella zona accanto al nose: probabilmente lo strallo si è rotto perche la drizza del fiocco non è ben distanziata con un ponticello dall'attacco dello strallo e rollando il genoa trascini in torsione lo strallo che alla fine si apre e si rompe.
Vedi anche che non ci siano attriti tra profilo del rolla e strallo e se senti troppa resistenza quando rolli, meglio non forzare e ammaina normalmente il genoa.
Seria manutenzione al rolla giù e su nella girella per eliminare eventuali bloccaggi e attriti.
Quando rolli cazza bene il paterazzo.
b.v.
04-02-2013 15:13
rob5912 Offline
Grazie Brunoc ,
Fammi capire bene come controllare, in foto la drizza bianco rossa che si vede è la drizza randa . Quella blu che si intravede sotto all 'attacco dello,strallo è la drizza fiocco. Quale devo allontanare e come ?
Grazie dei consigli
Rob
05-02-2013 02:29
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Più probabilmente una e la drizza del fiocco e l,altra quella dello spi.
05-02-2013 02:35
Yoda Offline
il ponticello evidenzito nella foto ce l'hai?
Citazione:rob5912 ha scritto:
Grazie Brunoc ,
Grazie dei consigli
Rob
05-02-2013 02:54
Brunoc Offline
come t'ha detto Shabrumi la rossa e bianca che sta sopra lo strallo ( se il verso della foto è giusto) è dello spi, la blu è del genoa. Poco sotto ci dovrebbe essere un deviatore, cioè la drizza del genoa non deve andare direttamente alla girella del rolla ma deve correre per un pezzo quasi parallelo all'albero per evitare di interferire con la girella.
ecco Smile come la foto che ha postato l' adv Yoda nel mentre che io scrivevo.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013 02:58 da Brunoc.)
05-02-2013 02:55
rob5912 Offline
Perdono ! Faccio ammenda è stato un lapsus , pensavo alle drizze nuove in dynema che ho già comprato per sostituire tutte le vecchie!Big Grin
La drizza bianca e rossa non è della randa bensì è la drizza spi .
ok Brunoc , ho anche il deviatore. Quindi penso che uno strallo nuovo dovrebbe durare un'altra decina di anni, domattina comunque smonto tutto per portarlo come campione ad un rigger per rifarlo ex novo.
bv
05-02-2013 07:45
sailor13 Offline
Quindi penso che uno strallo nuovo dovrebbe durare un'altra decina di anni...
non è detto, se non risolvi la causa di questo problema può succederti di nuovo il primo giorno con lo strallo nuovo. non si tratta di usura, ma di utilizzo errato.
05-02-2013 14:42
rob5912 Offline
OK , ho ricontrollato tutto e non dovrebbe esserci una causa evidente che possa causare la rottura del nuovo strallo a breve. Poi sappiamo che la sfiga è sempre in agguato ...Smile
devo finire di smontare le canaline domani , aspetto una notte per dar modo allo sbloccante di fare effetto sulle parti in gomma che le uniscono, non voglio forzare per non rompere niente. Intanto ne approfitto per una bella sciacquata in acqua dolce a tutto l'avvolgifiocco.
Rob
06-02-2013 03:26
rob5912 Offline
Fatto ! Lo sbloccante ha fatto il suo lavoro ed ho smontato le canaline...non vi voglio dire in che condizioni era lo strallo all'interno della canalina di alluminio.
Diversi metri sfilacciati , almeno fino a metà lunghezza. Se non si fossero rotti i fili in alto come avrei potuto accorgermi del danno al cavo chiuso dal profilato di alluminio ?? Il rischio di disalberare è stato davvero reale viste le condizioni del cavo.
Mi chiedo a questo punto se non sia da mettere in calendario manutenzioni lo smontaggio periodico dell'avvolgifiocco e delle canaline relative. Ma chi di noi lo farebbe con regolarità ?!?
Rob
p.s. mi è andata bene questa volta...Smile
07-02-2013 07:02
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.426 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.580 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 832 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 894 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.423 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.418 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.018 20-08-2023 15:34
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.142 15-08-2023 23:20
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.694 02-08-2023 09:04
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.748 01-03-2023 19:47
