Colla per incollaggi legno interni
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Fair Winds for 2013!!!
sto facendo dei lavoretti di falegnameria per gli interni e dovendo fare cornici e superfici curve con incollaggi in dima di vari strati di multistrato da 2mm ed anche incollare un sacco di regoli e regolini legno su legno mi serve un aiutino per il tipo di colla.
Fino ad ora sono andato di epossidica (na rottur prepararla ed aspettare!) e poliuretanica (ottima ma gonfia e costa un botto).
Miservirebbe qualcosa tipo vinavil (un bel barattolone che si applica facilmente su sperfic iestese e non costa un botto). Ma il Vinavil per quanto ne so h aun bruto rapporto con l'umidità... ma potrei sbagliarm...
Qualcuno può indicare qualche prodotto valido indicando anche il nome commerciale del prodotto e possibilmente ove é reperibile?
Grazie a Tutti
08-01-2013 16:36
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Cerca la 'colla per esterni della Bison classe D3.'
Sembra vinavil, ma è a base di polivinilacetato e costa quasi uguale.
P.S. E' la stessa colla che usa Johnn Guzwell, per costruire i suoi scafi in lamellare, da quando ha scoperto di essere allergico all'epossidica.
L'unico svantaggio rispetto all'epossidica, è che con questa colla, le giunsioni devono combaciare bene.
08-01-2013 16:55
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
c'è vinavil e vinavil, nel senso che ci sono varie formulazioni a seconda degli usi. io ho fatto gli scuri di casa incollando le assi con il vinavil per esterni, preso un paio di chili da un falegname, dopo otto anni sono ancora li...
comunque, se vuoi cercare in rete cerca adesivi D4 (è la specifica, non la marca)
08-01-2013 17:21
IanSolo Offline
Temasek, anche il vinavil e' polivinilacetato (http://www.bricoman.it/media/allegati_ar...009249.pdf al punto 2), e' corretto cio' che dice Vaalter. Va cercato, nella gamma di ciascuna marca, il prodotto giusto per l'applicazione.
In pratica una colla vinilica con specifica 'per esterni' va benissimo all'interno delle barche (in ambiente salmastro non la utilizzerei per l'esterno).
08-01-2013 17:41
scud Offline
OK D3 o D4 allora
Faccio un giro ai vari SELF /OBI e ferramenta stasera a vedere che c'é di disponibile senno' ordinero' la BISON online
Qualcuno di voi sa se bagnando il compensato di okumé da 4mm si riesca a piegare con un raggio di circa 10 12cm per un arco di 70°??? o semplicmente essendo marino non si imbeve???
08-01-2013 17:46
Vaalter Offline
'cuocilo' a vapore Big Grin
08-01-2013 23:47
scud Offline
mi sa che si scolla poi. La 'cottura' a vapore mi suona più da piegatura di legno massello
09-01-2013 00:08
enea66 Offline
Colla rossa o bianca Cecchi
09-01-2013 00:43
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Citazione:scud ha scritto:
OK D3 o D4 allora
Spiegati!
Devi piegare un foglio, una striscia (lunga e stretta), più striscie sovrapposte ??
se sono piu striscie sovrapposte basta incollarle tutte assieme e con la colla ancora fresca metterle in dima. A colla asciutta hanno preso la forma per l'eternità ( naturalmente devi fare delle striscie piu lunghe di quanto in realtà ti serve, le rifili a curvatura fatta)
09-01-2013 00:54
caricabasso
Utente non regsitrato
OK D3 o D4 allora
Per le curve devi usare il tranciato e fai il multistrato in forma.
Il compensato tra i due fogli ha la barriera di colla che lo rende pressochè impermeabile;oltretutto per la curvatura uno strato deve scorrere sull'altro altrimenti si spezza.
Il tranciato ti dà anche la possibilità di incrociare le fibre del legno.
09-01-2013 05:10
Cita questo messaggio nella tua risposta
augustob Offline
il mio falegname usa Rakoll, dice che va bene anche per incollaggi in acqua. L'unico problema è la quantità, pare che siano barattoli piuttosto grandi.
09-01-2013 05:31
scud Offline
OK D3 o D4 allora
Spiegati!
L = 60cm H = 40cm circa (queste le dimensioni del pezzo utile finale.
R=10cm e deve fare un amgolo di 70°.
L'idea era di incollare piu fogli assieme e metterli in dima.
il problema é che un 4mm in okume non si lascia piegare più di tanto (non ho probvato a scaldare o bagnare). Forse con dei 2mm ce la fo'
Scud
09-01-2013 16:28
freya Offline
sicuramente colla rossa
09-01-2013 19:00
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
'''Qualcuno di voi sa se bagnando il compensato di okumé da 4mm si riesca a piegare con un raggio di circa 10 12cm per un arco di 70°??? o semplicmente essendo marino non si imbeve???'''
nella costruzione in 'stressed plywood' quando si passa alla piegatura dei fogli di devono bagnare con acqua calda (a mezzo panniimbevuti) i fogli di compensato per uan mezz'ora. Doventa molto morbido ed asseconda la piegatura. Noi impiegammo del c.m. da 2,8 mm e lo specchio di poppa aveva un raggio di 10 cm. naturalmente se la fibra fosse stata nel senso della curvatura non si sarebbe ottenuta una curva così stretta.
09-01-2013 19:38
Vaalter Offline
Citazione:sicuramente colla rossa
se non ci sono giochi/laschi
la colla rossa non è strutturale lavora solo se le due facce combaciano perfettamente (ovviamente non è che rimanga liquida se c'è spazio, ma non fa la sua funzione)
10-01-2013 21:56
  trattare il legno esterno windex 23 717 02-06-2024 06:41
  vernice per legni interni Raffy 1 217 02-05-2024 17:04
  interni barca a vela bronco 3 475 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 2.043 06-03-2024 09:45
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 605 01-02-2024 09:52
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 888 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 2.016 06-01-2024 18:13
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.365 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 482 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 836 01-11-2023 08:23
