Olio SDrive
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Olio SDrive
controllando il livello dell'olio del mio PIEDE SDrive (Volvo 2001) ho notato che questo è sempre bello chiaro e pulito come se fosse appena stato cambiato (fortunatamente credo!). Ad inizio stagione il meccanico mi ha detto di non averlo sostituito perché essendo cosi 'pulito' non serviva. (Mi sono fidato!).
Adesso il problema/dubbio devo cambiarlo o no questo benedetto olio?!
Credo che l'olio che rimane sempre bello pulito sia un buon segno!?
Penso che comunque l'olio dopo un po' perda la sua iniziale fluidità!?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 06:54 da irruenza.)
12-12-2012 06:14
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Olio SDrive
Citazione:Messaggio di loniro
Io lo cambio ad anni alterni, anche il mio rimane bello pulito...nel dubbio, comunque, cambialo e basta, non è un grande lavoro poi ! Big Grin
Io uso il medesimo olio che uso per il motore (come suggerisce Volvo Penta per il mio motore - 2003T -)-
12-12-2012 07:44
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Olio SDrive
Se dovesse cambiare colore sarebbe già troppo tardi....
Buon vento! by Mario
12-12-2012 14:53
skipperfelice Offline
Olio SDrive
L'olio deve restare dello stesso colore altrimenti vuol dire che i paraoli hanno ceduto e vanno assolutamente cambiati. Le caratteristiche del l'olio poi si alterano con il passare del tempo e quindi va cambiato a prescindere
12-12-2012 14:58
Marisco Offline
Olio SDrive
però mi sembra strano, ma non ho volvo penta. Consiglio comunque di leggere attentamente il libretto di istruzioni, sul mio, Yanmar, è previsto olio completamente diverso, uso olio per cambi automatici della castrol che ga le stesse caratteristiche .
12-12-2012 15:08
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Olio SDrive
Anche a me torna strano ma dovrei ricontrollare bene.42
Marco, ma il F375 non ha la linea d'asse?
12-12-2012 16:24
mania2 Offline
Olio SDrive
Confermo Volvo Penta dice di usare lo stesso olio del motore. Va cambiato ogni anno. Se uno non compra l'olio Volvo che lo fanno pagare uno sproposito, ma un'altro con le stesse caratteristiche, la spesa è talmente ridicola che saltare un cambio non vale la candela.
Anche per il mio evinrude 3 CV c'è scritto di cambiare l'olio degli ingranaggi addirittura 2 volte l'anno (!), prima e dopo la stagione estiva. sono 20 anni che lo faccio e continua a partire al primo colpo. Talvolta una onesta manutenzione fa durare le cose molto a lungo Wink
12-12-2012 16:58
LoNiro Offline
Olio SDrive
Anche nel mio libretto c'è scritto di usare lo stesso oilo del motore...
12-12-2012 19:42
Madinina II Offline
Olio SDrive
Si Si, confermo, verificato bene...stesso olio del motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 21:10 da Madinina II.)
12-12-2012 21:08
Madinina II Offline
Olio SDrive
come dicevo a Marisco confermo, stesso olio...e confermo che io ho linea d'asse, ma ho anche un bell'invertitore come tutti (eccolo sotto foto di qualche tempo fà un pò sporco, ora è bello pulito, sulla DX vedi l'astina):
12-12-2012 21:14
kawua75 Offline
Olio SDrive
questo ti fa capire quanto mi intenda di motori Blush
ci sto mettendo impegno però42
12-12-2012 21:43
Madinina II Offline
Olio SDrive
E' un cosa molto positiva avere evidenti margini di miglioramento...!!! Big Grin
13-12-2012 06:52
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 442 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 469 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.660 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 527 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 726 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 642 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.725 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.618 12-02-2024 12:08
