Doppia pala vs. pala singola
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Cari AdV, mi stanno tentando, fortemente, per essere uno dei primi armatori del nuovo elan 400. Vorrei sapere da chi lo sa o da chi ce l'ha le sostanziali differenza nell' utilizzo della doppia pala del timone. Quello che succede sia a vela che a motore (in manovra chiaramente).
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2012 15:16 da davidevet.)
18-11-2012 15:15
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
trovi parecchio già scritto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39923
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66656
e anche altro....
19-11-2012 19:30
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
con la doppia pala non manovri più a marcia indietro. Esattamente come con le barche di una volta a chiglia lunga. La storia è rotonda, dopo un po' che vai avanti ti ritrovi al punto i partenza (pseudoconfucio)
19-11-2012 19:37
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
4242
20-11-2012 00:14
davidevet Offline
Grazie Bistag, ho letto tutto!
20-11-2012 02:28
bistag Offline
prego42!
xkriss-Alberto se per quello in porto non manovri a meno che tu non abbia abbrivio perchè non hai più il flusso dell'elica sul timone e quindi devi prima avere un pò di velocità e questo crea qualche problema specialmente i primi tempi che sei abituato al timone unico che si becca il flusso dell'elica deviandolo dalla parte giusta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2012 16:37 da bistag.)
21-11-2012 16:32
  Anima su doppia treccia BornFree 16 1.071 11-05-2024 16:44
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.526 24-03-2023 17:36
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 2.274 19-03-2023 19:35
  Doppia randa osef 21 4.321 11-05-2018 23:34
  doppia calza per non mollare frinky 10 2.626 15-11-2017 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.114 11-10-2017 19:34
  WINCHES A DOPPIA AZIONE Freewind1964 14 3.229 29-01-2017 00:37
  Doppia canaletta estruso Navax 5 1.829 25-02-2016 13:08
  allungamento pala timone andros 24 11.196 25-11-2014 19:39
  Impiombare kevlar con doppia anima bistag 18 6.126 21-10-2011 17:01
