Montaggio radar
caesar27 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Montaggio radar
Devo spostare il radar sull'albero all'altezza delle prime crocette.
Vorrei evitare di disalberare ( se ci riesco ! ) : ora far passare il cavo all'interno dell'albero non è un problema , il problema è invece tendere leggermente il cavo in modo che non sbatta contro il profilo durante la navigazione.
Qualcuno conosce qualche stragemma al riguardo , senza -ripeto-disalberare ?
03-11-2012 18:29
Frappettini Offline
Montaggio radar
Da qualche parte lessi di un trucchetto per evitare lo sbattimento; tale stratagemma consiste nello stringere attorno al cavo una serie di delle fascette di plastica lasciano lunghe le fascette stesse, si dispongono le fascette a gruppi di 3 sfalsate tra di loro di circa 120°. Le code delle fascette terranno il cavo scostato dall' interno dell' albero.
03-11-2012 19:48
caesar27 Offline
Montaggio radar
ottima idea, dovrebbe funzionare ! lo metterò in pratica
grazie della dritta
04-11-2012 00:59
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 233 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.480 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 545 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 316 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 731 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.399 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.153 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.854 10-05-2023 16:47
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.011 01-05-2023 15:01
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 727 27-03-2023 17:05
