Cuffia Volvo
trabant Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Cuffia Volvo
E' possibile montare una cuffia volvo sull'asse dell'elica di un'alpa 9.50?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012 20:18 da irruenza.)
19-10-2012 18:34
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Cuffia Volvo
Dipende solo dalla presenza e raggiungibilita' del cannotto entro cui passa l'asse all'uscita dello scafo, perche su quello devi fascettare la cuffia (dopo aver tolto il mancione per infilarla sull'asse). Operazione di per se semplice se, appunto, riesci ad arrivare in quel punto. Per il calibro (mi pare che sul vecchio ARONA che montava l'Alpa fosse 25) mi pare non ci siano problemi, ma chiedi in Volvo.
PS remember! quando la barca va in acqua, devi sempre 'spremere' la cuffia per liberarla dall'aria rimasta intrappolata, perche' altrimenti l'asse, non raffeddato bene dall'acqua, la consuma piu' in fretta.
19-10-2012 18:59
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Cuffia Volvo
immagino di si, che si possa fare.
io l'ho fatto su un'alpa 8,25 e su una 11,50; ho dovuto far fare da un artigiano una modifica del canotto perché così com'è la cuffia non ti sta, ma la modifica è semplice, si tratta di saldare un battente che accolga la base della cuffia.
(Abelardo)
19-10-2012 19:56
rob Offline
Cuffia Volvo
oltre a vedere che il diametro del tubo entri dentro al manicotto della cuffia (volvo fa solo dei diametri specifici), verifica anche che l'asse sia esattamente concentrico ocn il tubo, per esempio il mio asse elica non era esattamente concentrico con il tubo, la cuffia volvo proprio non entrava e ne ho messo un altro tipo
19-10-2012 20:36
maurotss Offline
Cuffia Volvo
DIpende dallo spazio libero tra il mancione del motore e il canotto portasse.
20-10-2012 04:31
trabant Offline
Cuffia Volvo
L'accesso alla linea d'asse è problematico, per realizzare un lavoro a 'regola d'arte' è necessario sbarcare il motore?
20-10-2012 16:42
dapnia Offline
Cuffia Volvo
No, niente sbarchi, basta scollegarlo dall'asse, forse nemmeno sfilarlo tutto (quindi senza togliere l'elica).
All'asciutto sì.
In genere l'astuccio della baderna (se è ancora l'originale) ben si presta ad essere modificato.
Poi, con le mani in pasta, a seconda degli accrocchi che hai sotto e le stratificazioni degli interventi già fatti nel tempo, (giunto, mancione, invertitore, eccetera), fare come si può e si deve.
Non dovrebbe presentare grandi difficoltà: basta saperlo fare.
P.S. e N.B. L'accesso a tutto, in barca è problematico, se no dove starebbe il bello di farci su i lavori [:246]
23-10-2012 23:33
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.295 13-12-2023 22:24
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 38.894 08-02-2023 00:14
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.632 28-12-2022 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.665 23-09-2021 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 16.186 27-07-2021 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 2.325 09-07-2021 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.358 22-06-2021 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 2.065 24-04-2021 22:27
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.661 22-04-2021 09:27
  infiltrazione cuffia sail drive lombardini kiddone 44 7.295 12-04-2021 16:38
