Frigo KO dopo temporale
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ieri dopo un temporale caduto assai vicino che mi ha fatto letteralmente saltare dalla cuccetta all'una di notte il mio frigo a smesso di funzionare, ho provato ha sostituire il fusibile saltato senza alcun successo perchè salta nuovamente,l'alimentazione è ok e sulla scheda di controllo non si vedono sfiammate e ai morsetti di alimentazione si legge una resistenza di circa 12 Mohm.....cosa puo essere successo si è inchiodato il compressore o bruciata la scheda?
....a qualcuno è successo qualcosa di simile?...dimenticavo il frigo è un isotherm con scambiatore con acqua di mare tramite passascafo.
S8S8 Offline
...nessun frigorista nei paragi? ...in serata proverò a fare una misura sui due file che escono dal compressore....qualcuno a idea se conviene riparare o sostituire?
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
sicuramente non sarà così, ma non è che hai la batteria scarica?
16-10-2012 22:11
S8S8 Offline
....quando la batteria è scarica non salta certo il fusibile.... e cmq oggi ho staccato la scheda dal compressore e alimentando solo lei si ripete lo stesso problema....ora vorrei pero capire ce il compressore è ok....cosa dovrei fare ? Danfoss bd50f ...sui 3 morsetti si misura una resistenza si 4,5 ohm.
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Compressore e motore elettrico sono componenti robusti, mentrel'elettronica di controllo e' delicata. 12MOhm di resistenza sull'alimentazione vuol dire (quasi) circuito aperto. Probabile che il motore elettrico del compressore non riceve alimentazione dall'elettronica di controllo. Allego istruzioni per ricerca guasti per il BD50.
Allegato: [url='http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/ASK/20121017125043_BD35 & BD50 Fault Diagnostic.pdf']Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .BD35 & BD50 Fault Diagnostic.pdf[/url] 87,09 KB
17-10-2012 18:51
S8S8 Offline
Ringrazio per l'allegato davvero interessante ma che cmq non mi torna utile nel mio caso in quanto se io alimento la sola scheda di
controllo, staccata dal compressore, non mi si riarma il magnetotermico, stessa storia con il compressore attaccato (anche se prima mi saltava il fusibile ) quindi la diagnosi è corto netto sulla scheda. Premesso che la linea è stata provata con carichi variabili e tutto ok. Da una ricerca veloce fatta con tester risultano in corto netto 3 coponenti 620-B-660TG e LZ44NS 634 P credo che facciano riferimento al circuito finale inverter inquanto sono saldati su un ibrido raffreddato da aletta esterna credo siano dei mosfet e spero di trovarli in commercio ....altrimenti mi tocca dover soffrire Sad....se qualche ADV piu competente puo vernirmi incontro anticipatamente ringrazio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2012 17:08 da S8S8.)
17-10-2012 22:02
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 7 427 29-04-2024 15:45
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.365 10-02-2024 21:04
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 177 17.036 28-12-2023 10:44
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 345 20-09-2023 23:36
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 652 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 2.024 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 762 07-08-2023 12:45
  Natante privo di VHF dopo dismissione lucaciofaniello 14 840 24-07-2023 22:41
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 1.323 18-05-2023 07:30
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 3.566 11-01-2023 22:55
