Dekoking ed iniezione diretta ed indiretta
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
In una precedente discussione si era parlato di dekoking
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
Questa procedura è normalmente descritta e raccomandata per i motori Yanmar che sono ad iniezione diretta nei manuali di utilizzo, mentre non ne ho trovato traccia in quelli Volvo Penta che sono ad iniezione indiretta.
La mia domanda è: Volvo Penta non ne parla perchè il dekoking non è necessario essendo i VP ad iniezione indiretta?
Inoltre in altro post qualcuno ha affermato: nei motori benzina con l'accelleratore si regola la quantitá di carburante, nei diesel il gas regola il numero di giri. Perchè?
Saluti.
30-09-2012 05:29
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Nei motori a benzina con l acceleratore si regola la farfalla e di conseguenza la quantità di aria immessa nel cilindro, il carburatore o la centralina poi dosano la corretta quantità di benzina per l aria immessa. Nota che in caso di iniezione elettronica si dosano i tempi di iniezione e la pressione e' costante, tipicamente. 3,5 bar. Nei diesel la farfalla non esiste, entra sempre tutta l aria possibile, e con l acceleratore si dosa la quantità e il tempo di iniezione tramite la pompa o la centralina elettronica che regola pressione e tempo di iniezione. Spero di essere stato chiaro e corretto, se qualcuno ha maggiori info e il benvenuto.
30-09-2012 06:24
gorniele Offline
Maledetto pad che non riconosce gli accenti!
30-09-2012 06:27
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 295 10-03-2024 15:39
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 364 21-12-2023 10:53
  Pompa iniezione volvo penta Adrianomol 4 1.092 10-08-2022 22:18
  O ring pompa iniezione volvo d2 55 hambco 8 1.613 06-05-2021 12:12
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 2.134 07-03-2020 11:37
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 1.569 29-11-2019 10:29
  Info su pompa iniezione CAV ulixe 6 1.667 19-03-2019 19:37
  Perdita sulla pompa di iniezione Stranizzadamuri 9 3.347 24-05-2017 10:33
  pompa iniezione MD7A cicciobene 10 2.833 27-03-2017 12:05
  volvo penta md2b iniezione fulip 8 3.818 27-07-2016 22:01
